10.3.2016, 18:49
#221629
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную? Прикрепленные файлы
21.3.2016, 9:24
#222794
Мне как то стало лень в машине приборку прописывать. Знаю как из марелли в вдо перенести все что нужно для запуска. Нада еепром от родной марелли из 912 проца и еепром от вдо. Если криптованный - то в раскриптованном виде, вычитанный по обд. Даже ключи можно перенести, чтоб сразу щит в машину поставить и завести. Вся проблема в том что нет дампа из мм там проц умер =(. Сегодня приехать должен. Думаю разберусь или с привязкой или из за чего не хочет |
21.3.2016, 15:31
#222809
Могу по дампу моторника сделать. И ключ если тангой вычитать тоже положу.
21.3.2016, 15:39
#222811
Тема расползается на тысячу задач и решений. Тс, отпиши что в итоге нужно то тебе получить на выходе? Что бы не моргал уровень омывайки и заводилась машина???
22.3.2016, 9:21
#222909
Ставлю дизельную приборную панель в audi a6 c5 1.8t (бензин)
Для приборной панели был подготовлен дамп человеком с ауди клуба После чего была установлена в автомобиль. Появились проблемы с морганием лампы омывающей жидкости. Решил(посадил пин на массу) После чего осталось решить вопрос с привязкой приборной панели к блоку управления двигателем, но не получается =( Делал так: 17->10(адаптация)->00(канал)->read->save (кнопка тест неактивна) 17->11(Login взятый из устанавливаемой приборной панели)->10(адаптация)->50(канал) пишет not avaible Пробовал ждать 10 -15 минут, результат тот же Решил вначале привязать ключ, но при чтении 21 канала и ввода значения 00001, в поле тест вылетает ошибка =( Прикрепленные файлы
22.3.2016, 9:29
#222910
Раз не принела пин от старой. То вам что то с дампом не то сделали и там сидит новый пин.
22.3.2016, 9:36
#222911
Пин 08239, так же пробовал с пином 13861
Если она не принимат пин в vcds в правом верхнем углы это пишется Прикрепленные файлы
Отредактированно dz79 - 22.3.2016, 9:37
22.3.2016, 12:31
#222930
Нету в панеле 50 канала, он просто там не существует. Синхра в этих панелях уже не катит по 00 каналам. Надо привязать ключи в 21 канале через ацесс логин 16 далее пройти в моторник, ввести логин моторника 16 (логин старой приборки), затем войти в 50 канал моторника и там ввести логин новой приборки. После этого моторник поменяет свой логин на новый, который принадлежит панеле, и пройдёт синхра. Не ищите в панели 50 канал, его там нет и никогда не будет. Логины все 4-ех значные с обязательным нулем в начале, например 3256 надо вводить везде как 03256.
ЗЫ у меня лично был один раз прикол с вводом логина. Был уверен что логин верный но машина его упорно не принимала, сломал всю голову, оказался глюк ноута, я подтверждал ввод логина нажатием энтера, когда подтвердил логин нажатием кнопки ОК тотвсе прокатило. И потом, если канал адаптации существует, то без введенного логина он напишет что требуется код доступа а не как на вашем скрине. Ваш скрин говорит о том что этот канал свободен от каких либо процедур. Проэкспериментируйте например на 21 канале без ввода логина, убедитесь лично. Отредактированно Solberg - 22.3.2016, 12:41
22.3.2016, 13:06
#222932
После чтения 21 канала ввожу количество ключей 00001 нажимаю тест и ловлю ошибку
22.3.2016, 13:09
#222933
dz79, пин с приборки вводил?
22.3.2016, 13:11
#222934
После чтения 21 канала ввожу количество ключей 00001 нажимаю тест и ловлю ошибку Логин прибора принимает????? Она сразу напишет логин принят или нет после подтверждения ввода. -------------------- VAG наше все.
22.3.2016, 13:28
#222936
да принимает
22.3.2016, 13:36
#222938
да принимает Тогда странно. Должна принять хоть один ключь. Может с дампом косяк какой? Может он сделан под иммо офф? Тогда стоит попробыват залить дамп не ковырянный, на кардампе ищите и Лейте. Такого быть не должно, ошибку пользователя опускаем. И лампочка иммо на панели тоже не горит? Видимо мод так сделан. Отредактированно Solberg - 22.3.2016, 13:41
22.3.2016, 13:40
#222939
Тогда странно. Должна принять хоть один ключь. Может с дампом косяк какой? Может он сделан под иммо офф? Дамп который залит в приборку выше лежит. Обычно иммобилайзер отключается в блоке управления двигателем, на счет приборки хз. Если кто может проверить дамп буду безгранично благодарен =) Как проверить подходит ключ или нет? Возможно установщики сигнализации поставили обходчик напрямую а не через реле и тогда получиться что 2 ключа одновременно считывается. |
22.3.2016, 13:42
#222940
Дамп который залит в приборку выше лежит. Обычно иммобилайзер отключается в блоке управления двигателем, на счет приборки хз. Если кто может проверить дамп буду безгранично благодарен =) Как проверить подходит ключ или нет? Возможно установщики сигнализации поставили обходчик напрямую а не через реле и тогда получиться что 2 ключа одновременно считывается. Отредактировал сообщение выше. -------------------- VAG наше все.
22.3.2016, 13:44
#222941
лампа иммо моргает постоянно
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 23.7.2026, 2:26 |
