Audi A6 C5 2002, Замена приборной панели
 dz79
сообщение 10.3.2016, 18:49
Сообщение #221629
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную?
Прикрепленный файл  kXlEHn5nFNI.jpg ( 54.1 kB )
«<3 из 7>»
Ответов (30 - 45)
 dz79
сообщение 21.3.2016, 9:24
Сообщение #222794
Цитата(Zaebasto @ 21.3.2016, 4:24) *
Мне как то стало лень в машине приборку прописывать. Знаю как из марелли в вдо перенести все что нужно для запуска. Нада еепром от родной марелли из 912 проца и еепром от вдо. Если криптованный - то в раскриптованном виде, вычитанный по обд. Даже ключи можно перенести, чтоб сразу щит в машину поставить и завести.
Вся проблема в том что нет дампа из мм там проц умер =(. Сегодня приехать должен. Думаю разберусь или с привязкой или из за чего не хочет
 Zaebasto
сообщение 21.3.2016, 15:31
Сообщение #222809
Спасибо сказали: 67 раз
Могу по дампу моторника сделать. И ключ если тангой вычитать тоже положу.
 Solberg
сообщение 21.3.2016, 15:39
Сообщение #222811
Спасибо сказали: 247 раз
Тема расползается на тысячу задач и решений. Тс, отпиши что в итоге нужно то тебе получить на выходе? Что бы не моргал уровень омывайки и заводилась машина???
VAG наше все.
 dz79
сообщение 22.3.2016, 9:21
Сообщение #222909
Ставлю дизельную приборную панель в audi a6 c5 1.8t (бензин)
Для приборной панели был подготовлен дамп человеком с ауди клуба
После чего была установлена в автомобиль.
Появились проблемы с морганием лампы омывающей жидкости. Решил(посадил пин на массу)
После чего осталось решить вопрос с привязкой приборной панели к блоку управления двигателем, но не получается =(
Делал так:
17->10(адаптация)->00(канал)->read->save (кнопка тест неактивна)
17->11(Login взятый из устанавливаемой приборной панели)->10(адаптация)->50(канал) пишет not avaible
Пробовал ждать 10 -15 минут, результат тот же
Решил вначале привязать ключ, но при чтении 21 канала и ввода значения 00001, в поле тест вылетает ошибка =(
Прикрепленный файл  Untitled2.png ( 28.41 kB )
 Zmeiarm
сообщение 22.3.2016, 9:29
Сообщение #222910
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Раз не принела пин от старой. То вам что то с дампом не то сделали и там сидит новый пин.
 dz79
сообщение 22.3.2016, 9:36
Сообщение #222911
Пин 08239, так же пробовал с пином 13861
Если она не принимат пин в vcds в правом верхнем углы это пишется
Прикрепленный файл  4B0920932QL_C5-KOMBIINSTR._VDO_D12_Euro_no_VIN_260... ( 2 kB )
Отредактированно dz79 - 22.3.2016, 9:37
 Solberg
сообщение 22.3.2016, 12:31
Сообщение #222930
Нету в панеле 50 канала, он просто там не существует. Синхра в этих панелях уже не катит по 00 каналам. Надо привязать ключи в 21 канале через ацесс логин 16 далее пройти в моторник, ввести логин моторника 16 (логин старой приборки), затем войти в 50 канал моторника и там ввести логин новой приборки. После этого моторник поменяет свой логин на новый, который принадлежит панеле, и пройдёт синхра. Не ищите в панели 50 канал, его там нет и никогда не будет. Логины все 4-ех значные с обязательным нулем в начале, например 3256 надо вводить везде как 03256.
ЗЫ у меня лично был один раз прикол с вводом логина. Был уверен что логин верный но машина его упорно не принимала, сломал всю голову, оказался глюк ноута, я подтверждал ввод логина нажатием энтера, когда подтвердил логин нажатием кнопки ОК тотвсе прокатило.
И потом, если канал адаптации существует, то без введенного логина он напишет что требуется код доступа а не как на вашем скрине. Ваш скрин говорит о том что этот канал свободен от каких либо процедур. Проэкспериментируйте например на 21 канале без ввода логина, убедитесь лично.
Отредактированно Solberg - 22.3.2016, 12:41
VAG наше все.
 dz79
сообщение 22.3.2016, 13:06
Сообщение #222932
После чтения 21 канала ввожу количество ключей 00001 нажимаю тест и ловлю ошибку
Прикрепленный файл  Untitled__2_.png ( 66.93 kB )
 danis11
сообщение 22.3.2016, 13:09
Сообщение #222933
Спасибо сказали: 512 раза
dz79, пин с приборки вводил?
 Solberg
сообщение 22.3.2016, 13:11
Сообщение #222934
Логин прибора принимает????? Она сразу напишет логин принят или нет после подтверждения ввода.
VAG наше все.
 dz79
сообщение 22.3.2016, 13:28
Сообщение #222936
да принимает
 Solberg
сообщение 22.3.2016, 13:36
Сообщение #222938
Цитата(dz79 @ 22.3.2016, 13:28) *
да принимает
Тогда странно. Должна принять хоть один ключь. Может с дампом косяк какой? Может он сделан под иммо офф?
Тогда стоит попробыват залить дамп не ковырянный, на кардампе ищите и Лейте. Такого быть не должно, ошибку пользователя опускаем.
И лампочка иммо на панели тоже не горит? Видимо мод так сделан.
Отредактированно Solberg - 22.3.2016, 13:41
VAG наше все.
 dz79
сообщение 22.3.2016, 13:40
Сообщение #222939
Дамп который залит в приборку выше лежит. Обычно иммобилайзер отключается в блоке управления двигателем, на счет приборки хз. Если кто может проверить дамп буду безгранично благодарен =)
Как проверить подходит ключ или нет?
Возможно установщики сигнализации поставили обходчик напрямую а не через реле и тогда получиться что 2 ключа одновременно считывается.
 Solberg
сообщение 22.3.2016, 13:42
Сообщение #222940
Отредактировал сообщение выше.
VAG наше все.
 dz79
сообщение 22.3.2016, 13:44
Сообщение #222941
лампа иммо моргает постоянно
«<3 из 7>»
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 23.7.2026, 2:26
