10.3.2016, 18:49
#221629
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную? Прикрепленные файлы
22.3.2016, 13:51
#222942
22.3.2016, 13:59
#222945
может легче моторник офф сделать, а ключик новым транспондером к панели привязать?
на все провсё 5 минут надо а то уже не одну страницу пишите все пишите коллеги |
22.3.2016, 13:59
#222946
Solberg, не легче приехать к нему и сделать?
22.3.2016, 14:01
#222947
Solberg, не легче приехать к нему и сделать? Смотря с чем встретят. -------------------- VAG наше все.
22.3.2016, 14:02
#222948
лампа иммо моргает постоянно При вводе верного логина обязана сразу погаснуть или загореться постоянно. Напрашивается три причины... Кривой дамп. Конфликт ключей (обходчик). Проблемы при считывании ключа (петля). Неверные телодвижения как последний четвёртый вариант. Отредактированно Solberg - 22.3.2016, 14:06
22.3.2016, 15:16
#222957
лампа иммо моргает постоянно Моргает постоянно, это не завершена процедура программирования ключей. Видимо чипы закрыты, нужны новые чипы, так как код доступа к ключам остался в старом дампе. |
22.3.2016, 15:26
#222959
Saveliy, так инфы нет! Там иммо какого поколения? Может и новые чипы нужны!!!! Копаетесь в мутной воде....
Отредактированно danis11 - 22.3.2016, 15:34
22.3.2016, 15:31
#222961
danis11, да какая тут инфа! И так все ясно! Старой панели нет, значит самое простое, новый чип.
22.3.2016, 15:36
#222964
danis11, да какая тут инфа! И так все ясно! Старой панели нет, значит самое простое, новый чип. старый ключь то на руках!
22.3.2016, 15:39
#222968
старый ключь то на руках! А если чип закрыт? В новую панель уже не положишь., код доступа к чипу остался в старой панели, и дампа по ходу с нее нет. |
22.3.2016, 15:55
#222972
А если чип закрыт? об этом я и говорю!!! Прочитать то старый можно! В дате глянуть на совместимость тоже! Ошибки по иммо не озвучены!!!! Еще десять страниц..... |
22.3.2016, 16:01
#222973
Это нормально! Как испорченный телефон, ничего удивительного. Спокойно идем дальше)) Все просто, когда есть опыт и "оно" на руках. И кстати, четко заданные вопросы, это четкие ответы, четкие действия, а не лишняя писанина. Это я не про ТС, а про отвечающих-помогающих.
22.3.2016, 16:19
#222976
Это Solberg, спасибо за его крепкие нервы копаться в мутной воде....
22.3.2016, 16:24
#222978
Ничего страшного. Пусть тема идет дальше, вопросы надо добивать. Мы сами уже ни о чем набили мессаги, от этого точно пользы нет)
22.3.2016, 17:08
#222983
Иммо 3 тут
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-XXX-17.LBL Control Module Part Number: 4B0 920 932 QL Component and/or Version: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Software Coding: 00044 Work Shop Code: WSC 54321 Additional Info: XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1742425 VCID: 7CF7127B6C1EBCF87C3 1 Fault Found: 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent Tuesday,22,March,2016,16:09:48:62939 VCDS Version: Release 11.11.6 Data version: 20121223 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (4B0 920 932 QL) 16:09:43 Group 022: Immobilizer 0 Starting permitted 0 Engine (ECM) responds 1 Key condition OK 0 Number of keys coded 16:09:43 Group 023: Immobilizer 0 Variable code authorized 1 Key status (transponder) 0 Fixed code authorized 4 Immobilizer status 16:09:43 Group 024: Immobilizer - locking periods 0 Instrument cluster 0 Engine control module (ECM) 0 Emergency release 0 Transponder recognition Tuesday,22,March,2016,16:14:57:62939 VCDS Version: Release 11.11.6 Data version: 20121223 |
| Сейчас: 21.9.2026, 15:06 |
