Audi A6 C5 2002, Замена приборной панели
 dz79
сообщение 10.3.2016, 18:49
Сообщение #221629
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную?
Прикрепленный файл  kXlEHn5nFNI.jpg ( 54.1 kB )
«<4 из 7>»
Ответов (45 - 60)
 Solberg
сообщение 22.3.2016, 13:51
Сообщение #222942
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(dz79 @ 22.3.2016, 13:44) *
лампа иммо моргает постоянно
Ошибки по катушке нет?
VAG наше все.
 Zmeiarm
сообщение 22.3.2016, 13:59
Сообщение #222945
Любопытный
Спасибо сказали: 1238 раз
может легче моторник офф сделать, а ключик новым транспондером к панели привязать?
на все провсё 5 минут надо
а то уже не одну страницу пишите все пишите коллеги
 danis11
Сообщение #222946
Спасибо сказали: 509 раз
Solberg, не легче приехать к нему и сделать? :a_aao: :a_aag:
  Пользователь на форуме!
 Solberg
сообщение 22.3.2016, 14:01
Сообщение #222947
Смотря с чем встретят. :super_smilies_001:
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 22.3.2016, 14:02
Сообщение #222948
При вводе верного логина обязана сразу погаснуть или загореться постоянно.
Напрашивается три причины...
Кривой дамп.
Конфликт ключей (обходчик).
Проблемы при считывании ключа (петля).
Неверные телодвижения как последний четвёртый вариант.
Отредактированно Solberg - 22.3.2016, 14:06
VAG наше все.
сообщение 22.3.2016, 15:16
Сообщение #222957
Спасибо сказали: 2055 раз
Моргает постоянно, это не завершена процедура программирования ключей. Видимо чипы закрыты, нужны новые чипы, так как код доступа к ключам остался в старом дампе.
 danis11
сообщение 22.3.2016, 15:26
Сообщение #222959
Saveliy, так инфы нет! Там иммо какого поколения? Может и новые чипы нужны!!!! Копаетесь в мутной воде....
Отредактированно danis11 - 22.3.2016, 15:34
сообщение 22.3.2016, 15:31
Сообщение #222961
danis11, да какая тут инфа! И так все ясно! Старой панели нет, значит самое простое, новый чип.
 danis11
сообщение 22.3.2016, 15:36
Сообщение #222964
старый ключь то на руках!
сообщение 22.3.2016, 15:39
Сообщение #222968
А если чип закрыт? В новую панель уже не положишь., код доступа к чипу остался в старой панели, и дампа по ходу с нее нет.
 danis11
сообщение 22.3.2016, 15:55
Сообщение #222972
Цитата(Saveliy @ 22.3.2016, 14:39) *
А если чип закрыт?
об этом я и говорю!!! Прочитать то старый можно! В дате глянуть на совместимость тоже! Ошибки по иммо не озвучены!!!! Еще десять страниц.....
сообщение 22.3.2016, 16:01
Сообщение #222973
Это нормально! Как испорченный телефон, ничего удивительного. Спокойно идем дальше)) Все просто, когда есть опыт и "оно" на руках. И кстати, четко заданные вопросы, это четкие ответы, четкие действия, а не лишняя писанина. Это я не про ТС, а про отвечающих-помогающих.
 danis11
сообщение 22.3.2016, 16:19
Сообщение #222976
Это Solberg, спасибо за его крепкие нервы копаться в мутной воде.... :icon_popel:
сообщение 22.3.2016, 16:24
Сообщение #222978
Ничего страшного. Пусть тема идет дальше, вопросы надо добивать. Мы сами уже ни о чем набили мессаги, от этого точно пользы нет)
 dz79
сообщение 22.3.2016, 17:08
Сообщение #222983
Иммо 3 тут
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-XXX-17.LBL
Control Module Part Number: 4B0 920 932 QL
Component and/or Version: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Software Coding: 00044
Work Shop Code: WSC 54321
Additional Info: XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1742425
VCID: 7CF7127B6C1EBCF87C3
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Tuesday,22,March,2016,16:09:48:62939
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Address 17: Instruments (4B0 920 932 QL)
16:09:43 Group 022: Immobilizer
0 Starting permitted
0 Engine (ECM) responds
1 Key condition OK
0 Number of keys coded
16:09:43 Group 023: Immobilizer
0 Variable code authorized
1 Key status (transponder)
0 Fixed code authorized
4 Immobilizer status
16:09:43 Group 024: Immobilizer - locking periods
0 Instrument cluster
0 Engine control module (ECM)
0 Emergency release
0 Transponder recognition
Tuesday,22,March,2016,16:14:57:62939
«<4 из 7>»
Приборка коректировка
Сегодня, 0:07
Посл. ответ от drugan
Замена панели приборов
Вчера, 14:04
Посл. ответ от slalex
4.9.2025, 22:55
Посл. ответ от darek
DF002
4.9.2025, 22:12
Посл. ответ от den5
Не читает по OBD Stool
4.9.2025, 13:24
Посл. ответ от Valeri
  Сейчас: 6.9.2025, 13:13
