23.3.2016, 23:12
#223109
Всем привет.
Нужен именно такой. Если у кого есть готов купить. В моторнике висит ошибка. Ошибку убрали все равно едет в аварийном режиме. внутри уже не раз побывали. Прикрепленные файлы
Отредактированно Zmeiarm - 24.3.2016, 13:42
23.3.2016, 23:21
#223110
Оно вроде...
23.3.2016, 23:23
#223112
Стоп. А почему бы просто контрольку не пересчитать?
23.3.2016, 23:26
#223113
Стоп. А почему бы просто контрольку не пересчитать? перечитывал. , не помогло |
23.3.2016, 23:29
#223114
просьба убрать фото нр 3 не из этого кино
24.3.2016, 3:12
#223118
Оно вроде... «Вложение bin» Спасибо. , но не такой. Я думаю, может к дилерам съездить. , сделать апдэйт . Интересно, при апдэйте вес флэш переливают? |
24.3.2016, 3:16
#223119
Так просто тяжело угадать. Напишите номер софта. 1037хххххх. Будет проще. Я еще два с таким же номером блока нашел, просто выкладывать не стал.
24.3.2016, 3:23
#223120
Так просто тяжело угадать. Напишите номер софта. 1037хххххх. Будет проще. Я еще два с таким же номером блока нашел, просто выкладывать не стал. очень тяжело будет найти, так как на этом авто не было дпф в оригинале. и нет заслонок на впускном коллекторе, первый раз встречаю в такой конфигурации Прикрепленные файлы
Отредактированно vidamotors - 24.3.2016, 3:28
24.3.2016, 3:30
#223121
Завтра позвоню дилерам посмотрим, что скажут.
24.3.2016, 3:36
#223122
Это Ваш. Пользуйтесь Хекс-редактором!
24.3.2016, 3:44
#223124
Это Ваш. Пользуйтесь Хекс-редактором! «Вложение jpg» может это hw a не SW? к примеру, ваш файл называется 1037375523это hw , потом идет 1037505782 это sw. вопрос в том , где в хексе посмотреть sw? Отредактированно vidamotors - 24.3.2016, 4:10
24.3.2016, 12:32
#223146
Записался, к дилерам, перезальют sw
29.3.2016, 12:06
#223492
На пути к дилерам, авто встал, проехав 40 км , как закончю авто отпишусь ,
Отредактированно vidamotors - 29.3.2016, 12:06
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 2:09 |
