27.3.2016, 18:23
#223356
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
Парни как правильно уложить тротуар плитку чтобы не развалилась под колесами моей машины. Хочу в этом году облагородить вокруг дома плиткой отмостку и стоянку для машины
27.3.2016, 18:55
#223357
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
Как уложить-то, это не проблема и технология достаточна проста, а вот как избавиться от травы в швах, вот эта зараза точно, и геотекстиль не помогает.
Вариантов несколько. У меня делали так: срезали грунт, от поверхности земли получилось где-то 25см. Насыпали щебень средней фракции, утрамбовали, насыпали песок, тоже утрамбовали. Потом сверху насыпали сухую смесь и на нее уже кидали плитку, трамбуя ее киянкой. После укладки, если нет дождя, обильно поливают всю площадь водой, чтобы схватилась смесь. Большой минус, что после срезки земли/грунта земляное полотно не накрыли геотекстилем до укладки слоев, но гадкая трава и с ним все равно начинает расти в швах плитки, паскуда такая. Важный тут момент, это выбор плитки. Во первых толщина, желательно не менее 50мм, хотя и 40мм выдержит, но лучше не экономить. Если грузовики будут, то и все 60мм. Второй момент, это размер плитки. Лучше всего держат нагрузку, это кирпичики по форме. И еще качество плитки, классическая серая (красная) плитка 40х40, которой в основном торгуют Армяне по всем регионам (рекламные щиты на дорогах, тротуарная плитка, ковка), к сожалению очень непрочная по составу, и она конечно целиком не трескается, но очень скоро пойдет откалываться верхними слоями, например под колесами кусочки камушкев, или эти камушки прилипли к резине между протекторами, и стоит проехаться по плитке, не сегодня, так завтра на плитке будут сколы-срезы. |
27.3.2016, 20:42
#223363
Надо глины привезти и до песка еёраспределить! Не даст проросту всякой травушке-муравушке!
Хотя один раз видел ( примерно 20 лет назад) на трассе ( Сызрань - Ульяновск) картошка на обочине проросла о подняла асфальт! Шок был у всех, так как все тогда еще капашились на огородах Толщина плитки, конечно значение имеет, но самое главное - это основание до плитки! У меня такая же зараза с травой, только теперь + мох на швах! В этом году буду все переделывать, подсказали укладки технологию! И самое главное, что бы у краевого бордюра место небыло на сдвиг! Удачи!!! Отредактированно andrei63 - 27.3.2016, 20:50
27.3.2016, 20:52
#223366
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Как уложить-то, это не проблема и технология достаточна проста, а вот как избавиться от травы в швах. Для травы можно химию использовать, долго расти не будет. Мы их душили, душили )))) |
27.3.2016, 20:55
#223368
Для травы можно химию использовать, долго расти не будет. Мы их душили, душили )))) Вот когда мою ведро керхером с шампунем, и не пойму, на том участке вроде и не растет, а вокруг вроде наоборот, растет быстрее!))) |
27.3.2016, 21:16
#223372
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
На бетонную плиту надо укладывать.
ПС Савелий в тему форума хорошо сказал- "геотекстолит"! Геотекстиль на самом деле. |
27.3.2016, 21:19
#223373
ПС Савелий в тему форума хорошо сказал- "геотекстолит"! Геотекстиль на самом деле. Ну я же с уклоном на радиоэлектронику! Два слова были в одном сообщении, ниже в отдельном предложении было верно написано! Спасибо за ошибку! ))) |
27.3.2016, 21:23
#223374
На бетонную плиту надо укладывать. Тогда уже и с арматурой! Так сделана у меня въездная группа) но это дорого и для легковых авто не имеет смысла. |
27.3.2016, 21:44
#223378
Тогда уже и с арматурой! Так сделана у меня въездная группа) но это дорого и для легковых авто не имеет смысла. Разумеется, с арматурой. Для легковых тоже имеет смысл, у меня приятель за 2 года колею получил - брусчатка на щебне и песке была. |
27.3.2016, 22:19
#223381
Для легковых тоже имеет смысл, у меня приятель за 2 года колею получил - брусчатка на щебне и песке была. Три года, и ничего нет (я про свою стоянку), даже учитывая, что у меня машина не легкая, и плитка (площадка) с возвышением, то есть заезжаю на нее через бордюр. Но у меня стоянка - бутерброд такой, уже говорил: щебень, песок, сухая смесь, общая толщина наверное более 30см (без плитки). Вполне достаточно для стоянки. У соседей также, ноу проблем. Может у твоего приятеля слой был тонковат бутерброда, либо такое обычно бывает, когда насыпают землю для выравнивания и не дают времени просесть, отлежаться, земля относительно рыхлая еще и обычная утрамбовка такую проблему не решает. Кладут плитку, а через год-два вот тебе и колея. Впрочем переделывать всегда сложнее, тут конечно чем дороже, капитальнее, тем лучше, но реально для стоянки, это наверное перебор. |
27.3.2016, 22:51
#223386
Как уложить-то, это не проблема и технология достаточна проста, а вот как избавиться от травы в швах, вот эта зараза точно, и геотекстиль не помогает. прочитаете про "раундап" |
27.3.2016, 23:39
#223389
знакомые строители советуют вместо плитки камнем выложить, не намного дороже, но зато крепче плитки и не боится царапин, по моему серицит называется
12.8.2016, 15:56
#231485
знакомые строители советуют вместо плитки камнем выложить, не намного дороже, но зато крепче плитки и не боится царапин, по моему серицит называется а вы сами думаете укладывать? я б не стал так рисковать |
12.8.2016, 16:12
#231490
а вот как избавиться от травы в швах, вот эта зараза точно, и геотекстиль не помогает Геотекстиль и не предотвращает пророст травы вот грунт будет держать хорошо как раз чтоб не было колеи итд, а вообще странная получаеться арифметика, слои для плитки, сама плитка химию льем и всеравно лезет, а вот стоит бытовка на блоках ставил на траву через пару месяяцев под бытовкой никакой травы, почему? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.8.2016, 16:17
#231493
Геотекстиль и не предотвращает пророст травы вот грунт будет держать хорошо Как раз грунту пофигу, для этого песок есть, а вот Геотекстиль именно предназначен для защиты от пророста травы и эту функцию он хорошо делает. Только эта трава гадкая растет в щелях, над геотекстилем. Конечно выдирать ее не очень сложно, ведь корни не могут глубоко уйти, но ее так много, и не дай бог вьюн, так вылезать с "прополки" не будешь. |
12.8.2016, 16:38
#231500
Как раз грунту пофигу, для этого песок есть, а вот Геотекстиль именно предназначен для защиты от пророста травы и эту функцию он хорошо делает. Только эта трава гадкая растет в щелях, над геотекстилем. Конечно выдирать ее не очень сложно, ведь корни не могут глубоко уйти, но ее так много, и не дай бог вьюн, так вылезать с "прополки" не будешь. геотекстиль держит твой песок от плывуна и как раз чтоб не было колеи чтоб песок не вминался в следующий слой, но спорить не буду на досуге почитаю инструкции, так почему трава вымирает под бытовкой? и не растет а вокруг разрастаеться? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 14:31 |
