29.3.2016, 20:01
#223580
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
нужна помощь в подъеме блока SID305 или привязки донора
история такова. как обычто слил по обд катлетой, потом решил попробовать ATR залил обратно и все теперь имею труп. в буте не сливал слил в буте уже с трупа мож кто сможет поправить дампы Прикрепленные файлы
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
1 из 3»
29.3.2016, 20:29
#223588
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
нужна помощь в подъеме блока SID305 или привязки донора история такова. как обычто слил по обд катлетой, потом решил попробовать ATR залил обратно и все теперь имею труп. в буте не сливал слил в буте уже с трупа мож кто сможет поправить дампы а кесс есть? там можно попробовать сделать рекавери, на этих блоках обычно восстанавливается |
29.3.2016, 20:32
#223589
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
нужна помощь в подъеме блока SID305 или привязки донора история такова. как обычто слил по обд катлетой, потом решил попробовать ATR залил обратно и все теперь имею труп. в буте не сливал слил в буте уже с трупа мож кто сможет поправить дампы авто совсем труп или крутить и не заводится? какие симптомы? |
29.3.2016, 21:27
#223598
авто совсем труп или крутить и не заводится? какие симптомы? теперь совсем я пробовал через бут залить другой софт теперь ищу родной 10156279AA CARM695A -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
29.3.2016, 21:53
#223604
теперь совсем я пробовал через бут залить другой софт теперь ищу родной 10156279AA CARM695A попробуй найте кесс и через рекавери попробуй восстановить он тебя спросит вначале ссылку на тюн, потом на ори- 2 раза укажи на ори |
29.3.2016, 21:57
#223607
у меня есть 10156279AA считанное кесом
Отредактированно myal1969 - 29.3.2016, 22:02
29.3.2016, 22:52
#223619
у меня есть 10156279AA считанное кесом это по розетке считано а нужно через бут -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
29.3.2016, 23:46
#223628
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Ребят ну сколько раз был разговор что трикоры делаем только в буте
29.3.2016, 23:48
#223629
Ребят ну сколько раз был разговор что трикоры делаем только в буте а при чем тут трикор? этот блок по розетки влет делается. Тпрот низкий кесс даже китай справляется Отредактированно myal1969 - 29.3.2016, 23:52
29.3.2016, 23:52
#223630
Ну так вроди понял. SID305 trcore 1766
29.3.2016, 23:52
#223631
я их по розетке уже не мало сделал
а тут хз что произошло -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
29.3.2016, 23:54
#223632
Ну так вроди понял. SID305 trcore 1766 да проц такой но читается пишется по розетки легко. Просто не повезло. У меня несколько раз разрывалось зажигание начинаешь писать по новой и все ок или запускаешь рекавери и подсовываешь 2 раза то что считал |
29.3.2016, 23:55
#223633
Ну вот чтоб не происходило для этого и говорим. Трикоры в буте читайте. Чтоб потом не страдать.
И не говорить " поняли что сами сказали" , а потом исправлять запись. |
29.3.2016, 23:56
#223634
я их по розетке уже не мало сделал а тут хз что произошло Просто не повезло, у меня был трафик 2 недавноправда там на борту EDC я 2 раза его читал-писал на 3 раз сбой при записи-сделал только bdm |
29.3.2016, 23:58
#223635
Ну вот чтоб не происходило для этого и говорим. Трикоры в буте читайте. Чтоб потом не страдать. И не говорить " поняли что сами сказали" , а потом исправлять запись. читать трикоры в буте это надо если высокий тпрот |
29.3.2016, 23:59
#223636
Читать трикоры в буте, чтоб при завале иметь из чего поднимать гражданин философ ;)
P.S. завтра на складе посмотрю. Может найдём тебе, если конечно фоку стикера сделаешь |
1 из 3»
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 4:23 |
