30.3.2016, 10:06
#223681
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Машина 2010 года ,блок TEMIC с 95160 ,выдает ошибку b1000-39 - заменить блок . Дамп переписывал ,ошибка уходит ,но может появиться в любой момент и не стирается . Так же иногда появляются разнообразные ошибки по подушкам . Машина небитая ,в блок никто не лазил,проводка вроде живая . Кто сталкивался ?
30.3.2016, 10:33
#223683
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 4 раза |
Скинь дамп посмотреть .Можжет в нем что то не так.
30.3.2016, 10:39
#223685
Скинь дамп посмотреть .Можжет в нем что то не так. блок 13 283 818 eeprom 95160 -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.3.2016, 13:19
#223693
Было на астре такое. Блок под замену.
30.3.2016, 13:39
#223694
и у меня на астре было. замена решила проблему
30.3.2016, 13:50
#223696
отдал машину пока . тоже думаю ,что только замена поможет .
30.3.2016, 14:56
#223701
Я бы еще попробовал Моторолу прочитать, попробовать Флеш переписать. Может быть в ней проблема.
30.3.2016, 17:09
#223742
Я бы еще попробовал Моторолу прочитать, попробовать Флеш переписать. Может быть в ней проблема. где флеш только найти?
30.3.2016, 17:13
#223744
Не уверен что именно с таким номером, но с какого то я читал.
30.3.2016, 17:16
#223745
Не уверен что именно с таким номером, но с какого то я читал. эти блоки идут два вида - с процом+95160 и просто с процом . Думаю ,врядли кто заморачивался читать проц в паре с 95160 . -------------------- https://vk.com/voronservice73
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 5:45 |
