30.3.2016, 7:50
#223664
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
Очень горячая тема для меня. Запланировал на это лето работы по утеплению фасада дома на даче. Каким сайдингом обшить стены дома.? Стена дома выполнена из силикатных блоков 60см х 30см х25см. Внутри штукатурка на сетке, шпаклевка, покраска. Этой зимой была температура 22 гр, отопление электроконверторы, в месяц 18 000р выходит. Прохладно немного было. Хочу утеплить стены снаружи 5см минватой и закрыть сайдингом. Поэтому вопрос о том как и чем лучше укрыть фасад дома для меня шас главный. Что посоветуете парни?
30.3.2016, 8:35
#223666
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Я, в похожей конструкции, оклеил наружнюю стену пенопластом 100мм (на пену приклеил), затер швы и лицевую сторону специальным клеем для пенопласта. Получилась Африка внутри! В будущем, собираюсь еще обшить снаружи металлическим профильным листом, для механической защиты и внешнего вида. Отопление газовое, но экономить тоже хочется.
30.3.2016, 21:57
#223786
Тоже вопрос очень актаелен! Пластик (под камень, кирпич и т.д.) у меня выходит на 500 тысяч за 200 квадратов, но это на мой взгляд непрактичный материал, кроме того, что его не нужно красить, я не вижу плюсов! Дополнительную теплозащиту оно не дает. Повесить что-то на стену, так целая история, за пластиком же пустота и напрямую к пластику не прикрутишь ничего, а дюпеля с выносом не везде можно присобачить. Вобщем кроме мнимой красоты и нет полезностей, даже в цене.
Находил тут вроде достойный вариант отечественной разработки, снаружи под кирпич и т.д., а вот структура материала металл с утеплителем. На мои квадраты вышло где-то 170-190 тысяч по калькуляции. Но меня смущают два момента. Вес этого дела на доме и немаловажно, уверен, плохая работа сотовых сетей внутри обшитого таким сайдингом дома. Как называется, не помню, но выглядит вот так: Вобщем тоже думки... |
31.3.2016, 1:19
#223813
это http://stenolit.ru/house/ я тоже его присмотрел но мне не нравиться стыки между панелями что то там не доработано хотя лист длиной 3,8м ложиться красиво и ровно . Основание металл + напыление утеплителя вообщем хорошая задумка но стыки меня просто добивают.
Да 100мм пенопласта на пену это круто. А как дышать будет дом или нет? И почему пенопласт а не мин вата или базальт вата? |
31.3.2016, 1:43
#223817
я тоже его присмотрел но мне не нравиться стыки между панелями Вот это самый первый момент, который меня оттолкнул. Что-то меня не впечетляет, что посередине дома будут вертикальные полосы накладки, закрывающие стыки. |
31.3.2016, 6:33
#223821
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Экструдированный пенополистирол(плиты из него) он же пеноплекс практичнее пенопласта . со временем не крошится и мыши в нём не живут. Минвата и прочие ваты такого эффекта(как пенопласт и пенполекс) не дадут.
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
31.3.2016, 8:25
#223824
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Я себе хочу дом вот таким металлическим сайдингом сделать+ утеплить 5см плотной минплитой. Дом из пеноблоков на 300мм
Отредактированно TINKO - 31.3.2016, 8:25
31.3.2016, 10:50
#223835
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Пеноплекс 50мм,сверху сайдинг на профиля для гкл,дешево и сердито,2 года стоит-полет нормальный.А вот насчет ваты сомневаюсь-слеживается она(видел у знакомых-разобрали обшиву,а она почти на полметра вниз сползла)
31.3.2016, 12:01
#223855
Пенопласт паронепроницаем, его нельзя на пеноблоки . А минплита с плотностью от 100 для мокрых фасадов не просядет.
31.3.2016, 13:33
#223873
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
я зашивал докером! очень красиво получилось.
31.3.2016, 15:45
#223892
У меня пенопласт на третьем этаже под крышей весь за год разкрошился от ветра. Жуть. Плюс у пенопласта нет замков, чутка дороже, но намного эффективнее во всех отношениях пенополистирол.
31.3.2016, 20:27
#223919
У меня пенопласт на третьем этаже под крышей весь за год разкрошился от ветра. Жуть. Плюс у пенопласта нет замков, чутка дороже, но намного эффективнее во всех отношениях пенополистирол. Пенопласт надо от света полностью изолировать,тогда будет стоять более-менее.Очень УФ боится... |
31.3.2016, 20:28
#223920
Пенопласт надо от света полностью изолировать,тогда будет стоять более-менее.Очень УФ боится... Да света там нет, а уж солнца и подавно. Ветер падла сильный, а пенопласт слабый)) |
31.3.2016, 20:38
#223922
А ветер как попадает?
Может свет тоже проходит? Ну или пенопласт не очень... Отредактированно maxx343 - 31.3.2016, 20:40
31.3.2016, 20:44
#223923
А ветер как попадает? На стадии обшивки, вот и попадает! )) Только обшивать до конца еще нельзя, не все пристройки/задумки по дому сделаны. А ветро защита не спасает, ее колбасит туда-сюда и пенопласт крошится как батон хлеба. Больше пенопласт использовать не буду, называется сэкономил по неопотности. |
31.3.2016, 21:25
#223932
Какая последовательность монтажа на стену?
1. Очистить стену заделать швы 2. закрепить уголки для крепления П образного профиля для монтажа сайдинга. 3. наклеить плиты Экструдированного пенополистирола 4. монтаж гидроизоляционной пленки по поверхности пенополистирола 5. установить П образные профиля(только вертикальные с растоянием 0,5м или нужны и горизонтальное соединение?) 6. смонтировать сайдинг будет верно или еще что то нужно? |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 2:45 |
