29.3.2016, 20:01
#223580
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
нужна помощь в подъеме блока SID305 или привязки донора
история такова. как обычто слил по обд катлетой, потом решил попробовать ATR залил обратно и все теперь имею труп. в буте не сливал слил в буте уже с трупа мож кто сможет поправить дампы Прикрепленные файлы
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
30.3.2016, 23:15
#223797
Читать трикоры в буте, чтоб при завале иметь из чего поднимать гражданин философ ;) P.S. завтра на складе посмотрю. Может найдём тебе, если конечно фоку стикера сделаешь нет такого ? Прикрепленные файлы
Отредактированно andy99 - 30.3.2016, 23:20
31.3.2016, 9:59
#223828
Нет такого
31.3.2016, 10:33
#223831
попробуй найте кесс и через рекавери попробуй восстановить он тебя спросит вначале ссылку на тюн, потом на ори- 2 раза укажи на ори Спасибо за совет, только что поднял убитый таким же макаром DCM3.2 SsangYouns 2.7. Два дня промудохался!!! Галета вальнула. ЗЫ Пора тему создавать что валит галета. Отредактированно Solberg - 31.3.2016, 11:46
31.3.2016, 11:52
#223851
У меня блок не выходит на связь
Может кто пин вытянуть из этого блока? Если он там есть конечно или как обычно нужно будет uch ковырять? Хочу попробовать привязать донора Отредактированно andy99 - 31.3.2016, 11:55
31.3.2016, 12:03
#223857
UCH
31.3.2016, 12:15
#223860
У меня блок не выходит на связь Может кто пин вытянуть из этого блока? Если он там есть конечно или как обычно нужно будет uch ковырять? Хочу попробовать привязать донора У меня он тоже не выходил на связь и иденты не читались, диагностика посылала, рекавери оказалось на это срать, а галета лила и без идентов. -------------------- VAG наше все.
31.3.2016, 14:56
#223877
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
в рекаверни главное указать 2 раза стоковую прошивку если указать сток и то что завалила то от 10 до 40 процентов произойдет сбой, еще можно поробовать pcm флэшером в режиме восстановление
31.3.2016, 16:13
#223897
это все прокатит если только калибры потерты
в моем случае я уже переливал дамп с донора в буте (зря но уже поздно) поэтому мне такая же прошива нужна в буте вычитаная -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
1.4.2016, 19:22
#224026
все завел все сделал )))
был считан кривовато фулл спасибо Олегу Hosting помог собрать до кучи все. мне минус --------------- по запарке при завале катлетой по обд подал минус на бут (((( блок в буте и остался перелил все в донора, машина уехала ))) всем спасибо -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
24.5.2018, 19:21
#260772
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
UCH Тожк завалил галеттой megan3 110hp 11. 2009 vin vf1kz1g0642388964 .237100037r 237100386r s180067137a это на наклейке. В hex файле 10134430aa 295788618 foix10107269ac s180066003z9 s180066003a3 0386re4be0037r 0646re4be0037_46918PLANTECOS 1523RE4BE0037_46918rs000348 10134432aa.нужен full сток .галета и ктаг в буте не выходят в диалог и не определяют иденты.помогите в реанимации .можно ли по vin вытянуть прошивку без renault.net? На репроге на 20% отваливается |
24.5.2018, 19:51
#260774
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
Тожк завалил галеттой megan3 110hp 11. 2009 vin vf1kz1g0642388964 .237100037r 237100386r s180067137a это на наклейке. В hex файле 10134430aa 295788618 foix10107269ac s180066003z9 s180066003a3 0386re4be0037r 0646re4be0037_46918PLANTECOS 1523RE4BE0037_46918rs000348 10134432aa.нужен full сток .галета и ктаг в буте не выходят в диалог и не определяют иденты.помогите в реанимации .можно ли по vin вытянуть прошивку без renault.net? На репроге на 20% отваливается Блок какой? По ВИН ничего не вытянуть. |
24.5.2018, 22:49
#260778
Sid305.нужен full stock моей конфигурации
Hw 0037r sw 0386r неизвестны иденты затерты калибровки моей конфигурации |
24.5.2018, 23:22
#260779
Sid305.нужен full stock моей конфигурации Hw 0037r sw 0386r неизвестны иденты затерты калибровки моей конфигурации Вот лови Прикрепленные файлы
24.5.2018, 23:56
#260782
Фото блока.при подключении галлетой error boot. Hoвый пустой трикор tc1766. Без загруженного бутлодера не выходит на прошивка ни ктаг ни галлета
24.5.2018, 23:58
#260783
Позже видео об подключении и ошибке.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 19:33 |
