31.3.2016, 10:58
#223836
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Всем привет притащили спринтер 906 646 двигатель нет запуска
после горе чиповальщиков пытаюсь залить родной сток не дает иденты . Через рекавери шьет но лампа EDC не загораеться . |
1 из 5»
31.3.2016, 11:01
#223837
Всем привет притащили спринтер 906 646 двигатель нет запуска после горе чиповальщиков пытаюсь залить родной сток не дает иденты . Через рекавери шьет но лампа EDC не загораеться . В BDM лейте сток, хорошо бы знать иденты блока. Фотку стикера выложите. -------------------- VAG наше все.
31.3.2016, 11:04
#223838
31.3.2016, 11:05
#223839
забыл сказать edc16cp31
31.3.2016, 11:18
#223843
забыл сказать edc16cp31 Пробуйте эту. Прикрепленные файлы
31.3.2016, 11:26
#223845
31.3.2016, 11:29
#223846
Лейте по обд кессом. По обд кесс не может идентифицировать зависает ща на втором ноуте винду поменяю попробую галетой записать |
31.3.2016, 11:34
#223848
По обд кесс не может идентифицировать зависает ща на втором ноуте винду поменяю попробую галетой записать Галета по обд КС не считает, хотя фаил ваш 100проц и контролька родная, но все же, пробуйте рекавери с этим файлом в кессе. -------------------- VAG наше все.
31.3.2016, 11:55
#223852
Галета по обд КС не считает, хотя фаил ваш 100проц и контролька родная, но все же, пробуйте рекавери с этим файлом в кессе. через рекавери запись дошла до 100 сказал кесс и дальше тишина |
31.3.2016, 11:59
#223854
через рекавери запись дошла до 100 сказал кесс и дальше тишина Тогда только БДМ -------------------- VAG наше все.
31.3.2016, 12:07
#223858
повезу резать Грейте и сами аккуратно вскрывайте, начинайте с противоположной стороны от радиатора. -------------------- VAG наше все.
31.3.2016, 12:10
#223859
а что там резать? феном греешь, и крышку снимаешь .БДМ на глазах
31.3.2016, 12:33
#223861
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Пишите катлетой и не партесь Если мерс нашей сборки кесс не работает с таким блоком .
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
31.3.2016, 12:55
#223864
Пишите катлетой и не партесь Если мерс нашей сборки кесс не работает с таким блоком . а что в россии уже делают мерседесы ? |
1 из 5»
| Сейчас: 18.6.2026, 4:14 |
