18.2.2016, 12:49
#219681
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет, у кого можно купить в Москве эмуляторы наличия пассажира? В данный момент нужен для Е85 2004 года.
Администрация
Прочитайте внимательно название своего топика! Такое название делают спамеры! дайте правильное описание!!!
18.2.2016, 13:17
#219682
не легче выключить из опции?
18.2.2016, 13:17
#219683
Всем привет, у кого можно купить в Москве эмуляторы наличия пассажира? В данный момент нужен для Е85 2004 года. FVDI можно перекодировать без онного попробовать, на е65 прокатило. -------------------- VAG наше все.
18.2.2016, 13:18
#219684
вот и я об этом.
18.2.2016, 13:32
#219686
Для бмв только icom с экспертным режимом. Может в блоке руками можно поправить дамп?
18.2.2016, 13:35
#219687
а разве нельзя им поправить конфигурацию? постучись к Профессору
18.2.2016, 13:46
#219688
Поддержу, включаешь из конфигурации, только физически тоже надо отключить иначе будет ошибка .
18.2.2016, 23:41
#219768
Эххх, клиент слился):
18.2.2016, 23:46
#219770
Эххх, клиент слился): USA или ECE авто было? Если европеец, то такой пойдет. |
19.2.2016, 0:37
#219786
USA или ECE авто было? Если европеец, то такой пойдет. Для 2004 года подойдёт?? Это решение вроде как только для Е39 и Е46 и то на старые БМВ. |
19.2.2016, 0:41
#219788
Для 2004 года подойдёт?? Это решение вроде как только для Е39 и Е46 и то на старые БМВ. Не поверишь, но видел что даже на Е60-E65-E53-E84 ставят, но для европы. Мне NCSом проще. |
19.2.2016, 1:49
#219791
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
сегодня Е61 ковыврял , а там такая обманка и стояла
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
31.3.2016, 9:41
#223827
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Ручками через NCS проще всего. И главное качественнее. И что значит I-COM с экспертным режимом? Это как? И кстати вручную отключать не надо, ошибки не будет.
Отредактированно sedoyart - 31.3.2016, 9:45
31.3.2016, 12:46
#223862
Ручками через NCS проще всего. И главное качественнее. И что значит I-COM с экспертным режимом? Это как? И кстати вручную отключать не надо, ошибки не будет. Значит что есть icom a2 и ista-p с экспертный режимом где можно кодировать и программировать блоки, поднимать уровень интеграции и тд и тп. Но галочки с отключением датчика не нашел. |
31.3.2016, 13:27
#223871
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 3 раза |
Так поставь INPA и Icom к нему подвяжи. NCS потом кодируй.
1.4.2016, 10:13
#223995
Значит что есть icom a2 и ista-p с экспертный режимом где можно кодировать и программировать блоки, поднимать уровень интеграции и тд и тп. Но галочки с отключением датчика не нашел. На такие кодирования галочек нет. Это только режим MAN в NCS. Настрой правильно эдиабас под icom подключись через IToolRadar и будет тебе счастье. |
| Сейчас: 21.6.2026, 12:19 |
