#22265
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
День добрый, как просил меня ГОГА, я открыл новую тему.
Повторюсь: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...=2974&st=30 Эпопея продолжается, позвонил мне хозя и показал следующее: 1. Табло где показывает передачи подсвечивается но ничего не горит. 2. При включении зажигания начинает мигать "Р" после нескольких миганий начинают мигать "S" и "*". 3. Не загорается "D" при включении и может остаться мигать "R". Кстати это не первый случай у меня с таким блоком БСИ J-04. Тогда хозе сделали в сервисном центре. Прошу совета. Данные ЕЕПРОМ выложил после 6км езды на данном авто. С уважением Константин. Прикрепленные файлы
#22266
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Выложить ты должен дампы, которые были до вмешательства, и после вмешательства... Не гоже желающим помочь, их искать по всем темам.
#22271
Сорри, что не так... Выкладываю.
#22276
![]() Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Была у меня такая проблема, не правильно посчитан дамп, встречалось уже три вариации, помог как ни странно тахософт
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#22321
Поступлю следующим образом, сотру все данные на еепром залью (FF) и погляжу в каком месте сидит пробег, но в предыдущей теме в которой писал, Сергей, что правильно посчитано. Потом отпишу результат. Отпишу часа через 4-5. С уважением Константин.
#22323
День добрый еще раз, файл после включения зажигания. Записаны были FF в еепром.
#22353
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
А вернуть дампы родные пробовал? Что работает, что не работает?
#22360
проверю завтра в обед, (ремонт дома), глядел дамп понял, что пробег в одной строке, вот только посчитать и пересчитать не получается. завтра залью старый дамп, но в таком случае придется снова делать панель... (на табуретках приятного мало), "а что делать, я не могу почистить зубы прямо сейчас."
С уважением Константин. |
#22388
день добрый всем форумовчанам!
Залил обратно исходный (оригинальный) дамп и стало все нормально проехался тоже все ок. Дамп с пробегом который я наездил выкладываю на обозрение, проехал всего 16 км. Поглядел дамп сравнил, странно но вроде получается пробег в одной строке 06C0-06CF. Может кто сталкивался с таким или может помочь-огромное спасибо заранее. С уважением Константин. Прикрепленные файлы
#22389
день добрый всем форумовчанам! Залил обратно исходный (оригинальный) дамп и стало все нормально проехался тоже все ок. Дамп с пробегом который я наездил выкладываю на обозрение, проехал всего 16 км. Поглядел дамп сравнил, странно но вроде получается пробег в одной строке 06C0-06CF. Может кто сталкивался с таким или может помочь-огромное спасибо заранее. С уважением Константин. Костя личку посмотри, я там описал твой косяк -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#22409
Спасибо всем, особенно Makssik. Все получилось. Тему можно закрыть.
Сегодня, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 21.7.2025, 22:43 |
