Peugeot 307 2003 BSI нужен совет
 Kosten_T
сообщение 18.8.2009, 15:15
Сообщение #22265
День добрый, как просил меня ГОГА, я открыл новую тему.
Повторюсь: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...=2974&st=30
Эпопея продолжается, позвонил мне хозя и показал следующее:
1. Табло где показывает передачи подсвечивается но ничего не горит.
2. При включении зажигания начинает мигать "Р" после нескольких миганий начинают мигать "S" и "*".
3. Не загорается "D" при включении и может остаться мигать "R".
Кстати это не первый случай у меня с таким блоком БСИ J-04. Тогда хозе сделали в сервисном центре.
Прошу совета. Данные ЕЕПРОМ выложил после 6км езды на данном авто.
С уважением Константин.
Прикрепленный файл  peugeot_307_2004_BSI_95160_65106.zip ( 1.61 kB )
Ответов (1 - 10)
 goga
сообщение 18.8.2009, 15:39
Сообщение #22266
Спасибо сказали: 69 раз
Выложить ты должен дампы, которые были до вмешательства, и после вмешательства... Не гоже желающим помочь, их искать по всем темам.
 Kosten_T
сообщение 18.8.2009, 17:07
Сообщение #22271
Сорри, что не так... Выкладываю.
Прикрепленный файл  peugeot_307.zip ( 3.66 kB )
 makssik
сообщение 18.8.2009, 18:39
Сообщение #22276
Была у меня такая проблема, не правильно посчитан дамп, встречалось уже три вариации, помог как ни странно тахософт
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 Kosten_T
сообщение 19.8.2009, 7:19
Сообщение #22321
Поступлю следующим образом, сотру все данные на еепром залью (FF) и погляжу в каком месте сидит пробег, но в предыдущей теме в которой писал, Сергей, что правильно посчитано. Потом отпишу результат. Отпишу часа через 4-5. С уважением Константин.
 Kosten_T
сообщение 19.8.2009, 9:10
Сообщение #22323
День добрый еще раз, файл после включения зажигания. Записаны были FF в еепром.
Прикрепленный файл  peugeot_307_2004_BSI_95160_65106_FF.zip ( 344 B )
 Sergeii
сообщение 19.8.2009, 18:56
Сообщение #22353
Спасибо сказали: 130 раз
А вернуть дампы родные пробовал? Что работает, что не работает?
 Kosten_T
сообщение 19.8.2009, 20:28
Сообщение #22360
проверю завтра в обед, (ремонт дома), глядел дамп понял, что пробег в одной строке, вот только посчитать и пересчитать не получается. завтра залью старый дамп, но в таком случае придется снова делать панель... (на табуретках приятного мало), "а что делать, я не могу почистить зубы прямо сейчас."
 Kosten_T
сообщение 20.8.2009, 12:24
Сообщение #22388
день добрый всем форумовчанам!
Залил обратно исходный (оригинальный) дамп и стало все нормально проехался тоже все ок.
Дамп с пробегом который я наездил выкладываю на обозрение, проехал всего 16 км. Поглядел дамп сравнил, странно но вроде получается пробег в одной строке 06C0-06CF. Может кто сталкивался с таким или может помочь-огромное спасибо заранее.
Прикрепленный файл  peugeot_307_2004_BSI_95160_117080.zip ( 1.63 kB )
 makssik
сообщение 20.8.2009, 12:37
Сообщение #22389
Костя личку посмотри, я там описал твой косяк
 Kosten_T
сообщение 20.8.2009, 17:50
Сообщение #22409
Спасибо всем, особенно Makssik. Все получилось. Тему можно закрыть.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 21:57
