Peugeot 407 (Dash+BSI) - 2005, коррекция
 Vitaliy
сообщение 22.4.2008, 7:55
Сообщение #2103
С чем можно сталкнутся с данном авто
какие трудности ожидаются?
Имеется в виду c разборкой....
Спасибо!
1 из 3>»
 24c04
сообщение 22.4.2008, 8:56
Сообщение #2104
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Не удобно снимать BSI все руки поцарапал (хотя делал ночью с севшим фонариком).
 Vitaliy
сообщение 23.4.2008, 7:30
Сообщение #2110
понял спасибо :a_aas:
 kalsonik
сообщение 25.4.2008, 20:02
Сообщение #2156
если мафон встроеный не забудь снять клейму а то радио забудет
сообщение 25.4.2008, 22:08
Сообщение #2162
Спасибо сказали: 2057 раз
Так уже не раз делали, это как так, забудет? Когда снимаешь BSI, ведь и так все обесточивается, это же равносильно снятию клемм практически.
 kalsonik
сообщение 27.4.2008, 23:14
Сообщение #2197
да като был косячек с 407 а с307 по х..
сообщение 27.4.2008, 23:21
Сообщение #2202
А по точнее, что за косячок?
 kalsonik
сообщение 27.4.2008, 23:25
Сообщение #2205
радио запломбировалось то есть пиктограммка стала неактивной
сообщение 27.4.2008, 23:26
Сообщение #2206
Вероятно последовательность отключения, подключения разьемов BSI была не та..
 kalsonik
сообщение 27.4.2008, 23:30
Сообщение #2210
при откл БЦИ питание первым при подключении питалово последним подключаю
сообщение 27.4.2008, 23:32
Сообщение #2212
Тогда не понятно. Надо поэкспериментировать для точности.
 Vitaliy
сообщение 29.4.2008, 21:15
Сообщение #2242
херня это всё
снимаю клемму акб и делаю всё бси и даш
потом ставлю всё на место и клемму !
за час управился
а бси действительно трудно снять :a_aap:
сообщение 29.4.2008, 21:25
Сообщение #2243
Цитата(Vitaliy @ 29.4.2008, 22:15) *
херня это всё
за час управился
Ну если ручки не миниатюрные, то да.. :a_aac:
 antuk
сообщение 5.5.2008, 23:46
Сообщение #2302
Спасибо сказали: 18 раз
Веду статистику-20 пежо 1 косяк :a_aac:
Снимай клему не снимай-одинаково :a_aal:
 Valiks
сообщение 16.11.2008, 17:25
Сообщение #7083
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
и что стоит в Dash и BSI, на дампики можно глянуть, а то просится на смотку, а такая ещё не попадалась, upa-usb справится?
сообщение 16.11.2008, 18:06
Сообщение #7084
И там и там чипы :a_aac: Немного по годам отличаются модификации eeprom, но это не меняет суть.
1 из 3>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 0:02
Посл. ответ от slalex
После попытки корректировки умерла панель.
Вчера, 10:17
Посл. ответ от Алексей
21.12.2025, 12:33
21.12.2025, 8:06
Посл. ответ от LEGS
Ремонт , диагностика подогревателей
21.12.2025, 2:17
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 23.12.2025, 20:14
