10.3.2016, 12:12
#221548
может кто подскажет где сидит пин, надо поменять панель на данном авто
заранее благодарю за помощь |
10.3.2016, 12:36
#221549
вопрос снимается, пин в иммо, для клонирования хватит переброски еепром.
спасибо SOLBERG подсказал |
10.3.2016, 12:43
#221551
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
бери VAG_EEPROM_Programmer_1.18 ,обычный к-л адаптер,он вытащит PIN
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
10.3.2016, 12:47
#221553
ну так пин и не нужен получается, переброс еепромки хватать для пробега, и всё
10.3.2016, 12:57
#221556
бери VAG_EEPROM_Programmer_1.18 ,обычный к-л адаптер,он вытащит PIN В этой машине стоит иммобокс, в панеле хранится только пробег. Отредактированно Solberg - 10.3.2016, 13:08
10.3.2016, 14:48
#221567
В этой машине стоит иммобокс, в панеле хранится только пробег. упс если иммо отдельно то VAG_EEPROM_Programmer_1.18 не вытащит пин сорри -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
10.3.2016, 14:51
#221568
упс если иммо отдельно то VAG_EEPROM_Programmer_1.18 не вытащит пин сорри Он тянет с иммобоксов, там даже вкладка есть отдельная для них, вопрос что ключ должен считаться, иначе пин не отдаст. -------------------- VAG наше все.
11.3.2016, 18:30
#221758
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
я так понял из первого сообщения, что задача стоит панель заменить. соответственно - читается ключ, не читается, вытягивает программер пин или нет - но если имошник в отдельном блоке то и вообще пофигу.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
11.3.2016, 18:40
#221760
Да. Всё верно иммо не в панели. Простая замена и вопрос решён
5.4.2016, 12:11
#224350
Да. Всё верно иммо не в панели. Простая замена и вопрос решён А почему у тебя в названии темы еепром 24c02? |
5.4.2016, 13:26
#224364
А почему у тебя в названии темы еепром 24c02? с какой еепром читал, такую и написал |
5.4.2016, 13:33
#224365
5.4.2016, 13:41
#224368
Пардон! Я год перепутал! ага и меня смутил, я думал может ошибся, но перепроверил |
5.4.2016, 14:17
#224372
А меня с толку сбила соседняя тема!
5.4.2016, 14:29
#224374
Zmeiarm , такая , красивая , с часиками ?
....и которая разбирается "муторно" Отредактированно smrodo - 5.4.2016, 14:42
6.4.2016, 20:34
#224444
у прикольные, с часиками.... нет таких не видел
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 9:23 |
