BMW E71 2011 год FRM 3R, Dump ищу eprom
 Easy
сообщение 26.11.2015, 12:53
Сообщение #114136
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! BMW E71 2011 год, классический вариант смерти FRM3R после просадки АКБ. Блок 61359224617, может есть у кого EEE для такого блока, на просторах интернета не нашел.
И попутный вопрос: блок читал XPROGом, прочитал D-Flash и P-Flash, а EEE не могу не прочитать, не записать (заливал первый попавшийся dump с другого FRM), может уже и EEE не искать, может FRM уже полностью отошел в мир иной??))
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 profecor
сообщение 27.11.2015, 11:00
Сообщение #114249
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Цитата(Easy @ 27.11.2015, 10:56) *
Я смотрел Саша в твоём скрине есть такая вкладка, а у меня такой нет, у меня предлагает разделить область EEE и D-flash.
Тогда что то не правильно делаешь, очень мало вероятно что FRM мёртвый.
 Easy
сообщение 27.11.2015, 11:05
Сообщение #114250
Цитата(ilyas799 @ 27.11.2015, 10:56) *
Я так делал когда лил еее,выделял всю память записывал еее, д флеш я не писал ставил на авто кодирования программировать и всё работало.
Как я понял ты всю область D-flash переводил в EEE и писал туда EEE?? и я так делаю, не получается. Если не разделять области то я легко записываю в область D-flash всё что хочу, а когда делаю EEE в D-flash, то записать в EEE ничего не могу, как буд-то эта область не создаётся.
 ilyas799
сообщение 27.11.2015, 11:21
Сообщение #114251
Спасибо сказали: 11 раз
Выбери не д-флеш+еее а просто еее я так делал.
 Easy
сообщение 27.11.2015, 11:27
Сообщение #114252
Я так и делал, у меня нет такой вкладки как D-flash+EEE, это в версии V5.4.5 такая вкладка, а меня версия Xprog V5.4.8
 Easy
сообщение 27.11.2015, 11:43
Сообщение #114255
Теоретически я с тобой согласен,)) только как там можно неправильно сделать, подключал по картинке mmoobbyy, потом Erase P-flash, D-flash, затем разделяю область EEE в D-flash (4 kb), после записываю P-flash, затем D-flash, после пытаюсь записать EEE и всё,))) далее пишу на форуме про помощь. :super_smilies_001:
Пробовал D-flash не писать, а писать сразу EEE, эффект тот же.
 sedoyart
сообщение 7.4.2016, 10:53
Сообщение #224482
Так что? Что то получилось? Интересно однако. Хочу понять и научится правильно хпрогом frm3 поднимать. Потому и спрашиваю.
«<2 из 2
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 0:20
