28.2.2016, 1:40
#220640
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
всем привет. ауди а6 2006 ключ потеряли. Иммо в блокираторе блок J518. Можно ли определить мех код ключа не вскрывая entry start and authorisation блок.
12.3.2016, 22:17
#221919
если там кей 8Е то пин скорее всего не поможет, даже если он правильный, ищите абритус, танго поблизости и пишите по дампу, пин там ххх35 пусть еще кто меня проверит как запишите кей то сможете завести а механический код возьмете у диллера по вину 8E транспондер ключ 4F0837220AF 433MHz -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
5.4.2016, 16:22
#224380
машину завёл. Заводится с ключа с кнопки пишет no key identified. Делал адаптацию 46 -> 10 -> 04 -> 127. Двери от брелка не срабатывают. Личинки в двери нет пока.
Отредактированно per2per - 5.4.2016, 16:30
7.4.2016, 12:24
#224490
Добрый день коллеги. При нажатии кнопок меняются значения от ДУ к блоку J 518 (иммобилайзер) 0000001 0000010 0000100 двери заперты открыты и кнопка багажника . А от ДУ на CAN ничего не видит.
7.4.2016, 12:28
#224491
per2per, опозноет кнопочки, но пульт своим не признает - чужой. кейлес на заводку же тоже не работает....
7.4.2016, 12:28
#224492
Была ошибка по задней антенне устранил.
7.4.2016, 12:29
#224493
per2per, опозноет кнопочки, но пульт своим не признает - чужой. кейлес на заводку же тоже не работает.... Именно так и кнопка стоп отключает когда ключ вставлен. Ключём машина нормально заводится. Вход в 16 Access не получается с помощью логина через вася диагност и одис. Как посчитать логин 7 skc Отредактированно per2per - 7.4.2016, 12:36
7.4.2016, 12:41
#224496
Вася диагност (VAG COM) и ODIS по разному адаптируют. В ODIS всё делается через 05 блок а первых двух радиоканал кодируется и адаптируется через 46 блок
7.4.2016, 12:51
#224497
При нажатии на кнопку старт если ключ не вставлен см ниже
Отредактированно per2per - 7.4.2016, 12:52
7.4.2016, 12:57
#224500
per2per, А до утери ключа, кейлес полноценно работал?
Отредактированно danis11 - 7.4.2016, 12:58
7.4.2016, 13:01
#224501
Пробовал адаптировать вася диагностом не работает
7.4.2016, 13:02
#224502
per2per, А до утери ключа, кейлес полноценно работал? По словам клиента да. Я сам не видел. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
7.4.2016, 13:06
#224504
Пробовал адаптировать вася диагностом не работает Это не прописка, это устновки для ключа....
7.4.2016, 13:08
#224506
По сути всё в блоке J 518 к нему поключены кнопки старт стоп, 4 наружные антенны с модулем приёма J 723 , 4 датчика касания на дверях, замок зажигания и J 518 подключается по CAN к модулю комфорта через который управляется центральный замок
7.4.2016, 13:11
#224507
Это не прописка, это устновки для ключа.... это понятно. Адаптировал я после привязки ключа. Может быть если прописал на место старых или 1 или 2 или 3 (прописал как 4 - й ключ) кейлесс заработал бы. Отредактированно per2per - 7.4.2016, 13:12
7.4.2016, 13:18
#224509
Кто поможет посчитать 7-digit PIN/SKC
Сегодня, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
Сегодня, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 14.10.2026, 21:21 |
