Nissan X-Trail T31e JDM не заводится, Ошибка 1122 Прошу подсказки
 DPerformance
сообщение 7.4.2016, 7:51
Сообщение #224469
Доброго времени суток всем.
Прошу подсказки. Проблема в следующем:
X-Trail T31e, мотор MR20de , заглушили мотор, а когда снова стали запускать, не завелась и вылезла ошибка 1122. Машина схватывает, но не запускается. Мануал который предложен на сайте просмотрел, но так и не понял как это лечить, или хотя бы проверить в чем же проблема возникла.
Отредактированно Darck - 7.4.2016, 15:32
1 из 3>»
 R2DCJ
сообщение 7.4.2016, 9:44
Сообщение #224476
Спасибо сказали: 6 раз
приоткройте слегка ДЗ принудительно,и она заведеться, последний раз я вставил отвертку тонкую и завел, проблема была в эбу, очень распространеная ошибка для этих авто и самое главное что самая плохая в плане поиска
 DPerformance
сообщение 7.4.2016, 11:17
Сообщение #224486
С открытием завелся. Спасибо. Правда заслонку еле отлепил. Дроссель в чистку, эбу под замену. Дальше глянем.
 R2DCJ
сообщение 7.4.2016, 12:35
Сообщение #224495
не нужно менять эбу, все лечиться! мойте дросельную заслонку, а я пока поищу схему на это авто или может кто поможет поделиться схемами
Отредактированно R2DCJ - 7.4.2016, 12:45
 R2DCJ
сообщение 7.4.2016, 13:04
Сообщение #224503
это ваше авто???
дайте фото блоков предохраниетлей под капотом 2шт и один в салоне их несколько вариантов было нужно понять что у вас стоит
 DPerformance
сообщение 8.4.2016, 4:44
Сообщение #224603
Дроссель помыл. Заводиться стал. Реакции на нажатие педали нет.
 DPerformance
сообщение 8.4.2016, 4:58
Сообщение #224604
Вот фото трех блоков
Прикрепленный файл  image.jpg ( 233.66 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 159.31 kB )
 bitt
сообщение 8.4.2016, 8:53
Сообщение #224607
Спасибо сказали: 20 раз
Здесь есть всё ,что нужно.
Прикрепленный файл  x-trail_T31.zip ( 377.24 MB )
 R2DCJ
сообщение 8.4.2016, 11:41
Сообщение #224610
отличный мануал, но сходу не разобрался
тут только 2 блока
короче вот
под капотом нужно замкнуть это реле и дросель заработает, как найдете его пишите будем исправлять проблему
Прикрепленный файл  Nissan.jpg ( 236.07 kB )
 R2DCJ
сообщение 8.4.2016, 20:01
Сообщение #224651
что то долго вы подходите к ремонту
сообщение 8.4.2016, 22:32
Сообщение #224660
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(R2DCJ @ 8.4.2016, 11:41) *
короче вот
BMP формат не рекомендуется! Конвертируйте изображение в JPG или PNG. Формат BMP очень накладно и непрактично использует место сервера. Вместо 100-200кб, более 2 мегабайт на картинку! Какого людям скачивать такой вес да еще и по мобиле либо медленном интернете?
P.S. Я вобще не понял, как этот формат прошел, я вроде запрещал загрузку BMP формата всю жизнь на форуме, видимо случайно включил недавно, когда переделывал модуль загрузки файлов..
 DPerformance
сообщение 9.4.2016, 0:55
Сообщение #224668
У нас только рабочий день начался. 10:00. Ночью спал. Сейчас пойду делать. Отпишусь.
 DPerformance
сообщение 9.4.2016, 4:29
Сообщение #224673
Подал чере 15 ногу минус. Работает штатно. Все чудно. Реле как таковое искать смысла нет. Оно идет в плате интегрированное. Под капотом. Теперь следующий момент, даже при выключении зажигания реле включено. Либо заказывать новый ум, либо релешку поставить, чтобы минус рвала при выключении зажигания. Что будет вернее, в условиях косячности мозгов.
 TuningSpets
сообщение 9.4.2016, 7:37
Сообщение #224675
Спасибо сказали: 116 раз
Заказать блок и привязать за отдельную плату, зачем экономить чужие деньги, при малейшем огрехе крайним оставят к тому же.
89091472865
 DPerformance
сообщение 9.4.2016, 7:39
Сообщение #224676
Каким образом привязывать блок. Из-за Иммо не запуститься ?
 DPerformance
сообщение 9.4.2016, 12:46
Сообщение #224689
Кто в курсе, что в мозгах дохнет и возможно ли это найти в простом магазине радиодеталей? Чтобы купить и перепаять. Заранее спасибо.
С перемычкой кстати стала вылетать ошибка 1124. Тоесть запускаемся с полпинка. Работаем на ХХ отлично. Газ не реагирует. Делаем сброс ошибки на заведеную, чек гаснет, все становиться норм до следующего запуска.
1 из 3>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 15.9.2026, 12:45
