Ford S-MAX Convers+, Пробег ставится и возвращается обратно
 an1ch
сообщение 6.4.2016, 15:09
Сообщение #224421
Спасибо сказали: 7 раз
Во общем следующая история. Приехал на смотку. Абритус не сделал пишет смоталась, а по факту пробег остался. Попробовал Stool пробег ставится, но возвращается. В ручную сделал по дампу, дампы во вложении. пробег ставится и возвращается обратно. Как быть? в чем чудеса?
в xxx 198500
в corr 152500
Прикрепленный файл  7M2T-10849-AF_24C16_xxx.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  7M2T-10849-AF_24C16_corr.bin ( 2 kB )
Отредактированно Darck - 7.4.2016, 16:25
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 an1ch
сообщение 8.4.2016, 11:16
Сообщение #224608
Цитата(maxx343 @ 6.4.2016, 17:46) *
«Вложение bin»
отпишись
При этом дампе 999999 и error
 an1ch
сообщение 8.4.2016, 11:23
Сообщение #224609
Цитата(balodiya @ 6.4.2016, 17:32) *
Судя по дампу считанному, какое-то устройство туда пыталось 0 записать, попробуйте полностью пересчитанный дамп, а не только старший байт с контролькой, как вариант из-за какой то ошибки щиток из дубля тянет, а про активные дубли на таких фордах не слышал и не попадались
«Вложение bin»
Пробег показало правильный но он опять вернулся
 an1ch
сообщение 8.4.2016, 12:50
Сообщение #224619
Я победил. залив полный еепром с другого авто. и по обд абрикосом. все стало ок. всем спасибо
 stormrider
сообщение 8.4.2016, 13:59
Сообщение #224622
Спасибо сказали: 62 раза
А про какой конверс речь идет - дорестайловый или рестайловый?
Может дело в версии софта конверса?
У меня один раз давно была проблема с рестайлом - где не выставлялся пробег.
Помогло обновление конверса на версию 1411.
 Viktore
сообщение 8.4.2016, 15:12
Сообщение #224631
Спасибо сказали: 22 раза
Что означает - залив полный еепром ?
Можно залить не полный.. ?
 an1ch
сообщение 8.4.2016, 15:14
Сообщение #224632
Можно в родном поправить область пробега
 Vasilich
сообщение 8.4.2016, 15:23
Сообщение #224633
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Это еще не показатель, я тебе рассказывал что лил чужой дамп, помогло километров на 100, stormrider выше верно сказал, надо конверс обновить на другую прошивку.
 an1ch
сообщение 8.4.2016, 15:24
Сообщение #224634
а как определить версию конверса?
 Vasilich
сообщение 8.4.2016, 15:33
Сообщение #224635
Vasilich_oktja
АДСкой вроде можно.
 stormrider
сообщение 8.4.2016, 15:48
Сообщение #224636
Существует несколько версий конверса:
- дорестайловая, со стрелочными индикаторами уровня топлива и температуры двигателя. Версии прошивок 6xx - 1007 (последняя насколько мне известно).
- переходная, со стрелочными индикаторами уровня топлива и температуры двигателя, но плата уже максимально похожа на рестайл. Версии прошивок 11xx.
- рестайловая, без стрелочных индикаторов уровня топлива и температуры двигателя. Версии прошивок 12xx - 15xx.
Посмотреть версию конверса можно, если зажать кнопку OK и включить зажигание. Кнопку держать до тех пор пока не запустится тестовый режим.
Затем ищите NVM target ROM и в данном пункте будет четырехзначная версия ПО конверса.
 an1ch
сообщение 21.4.2016, 14:55
Сообщение #225603
Вообщем пробег вернулся обратно
 vadiksky
сообщение 21.4.2016, 15:38
Сообщение #225606
Спасибо сказали: 41 раз
т.е Вы стянули eeprom с другого авто, его поправили и залили, авто поездило и старый пробег вернулся?
 an1ch
сообщение 21.4.2016, 19:08
Сообщение #225626
Именно так причём он ездил наверное не меньше недели
 maxx343
сообщение 21.4.2016, 21:11
Сообщение #225637
Спасибо сказали: 27 раз
откуда пробег подтягивается?из проца щитка или из другого блока авто?
 an1ch
сообщение 21.4.2016, 23:20
Сообщение #225648
Думаю что из щитка откуда ещё он может браться
«<2 из 2
Вчера, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
Вчера, 20:46
Посл. ответ от LEGS
Carpass из дампа eeprom 93lc76
Вчера, 19:53
Посл. ответ от Алексей
24.3.2026, 13:30
Посл. ответ от slalex
Хочу купить на CARDAMP.RU
23.3.2026, 20:50
Посл. ответ от Saveliy
  Сейчас: 26.3.2026, 21:25
