Hyundai Sonata 2010, Проблема с температурной стрелкой.
 himik33
сообщение 8.4.2016, 18:04
Сообщение #224643
Спасибо сказали: 6 раз
Автомобиль:
Hyundai Sonata
2010 год
дизель
Проблема:
Температурная стрелка на приборке стала зашкаливать (показывает перегрев двигателя).
Поменяли температурный датчик, ни чего не изменилось.
Диагностика показала, что температура не превышает 90 градусов и вентилятор включается вовремя (для охлаждения).
При холодном моторе включаешь зажигание и стрелка температуры поднимается до примерно 50 градусов, хотя внешняя температура не превышает 10 градусов.
В чем может быть проблема?
Может кто сталкивался с таким.
Советам буду очень благодарен.
Прикрепленный файл  sonata_1.jpg ( 99.79 kB )
Прикрепленный файл  sonata_2.jpg ( 82.72 kB )
Ответов (1 - 5)
 smrodo
сообщение 8.4.2016, 18:30
Сообщение #224644
Спасибо сказали: 568 раз
Может просто снять стрелку и на прогретом моторе поставить посредине между H и L ?
 himik33
сообщение 8.4.2016, 20:15
Сообщение #224653
Спасибо. Как последний вариант наверное и пройдет, но интересно, почему такое произошло.. :) и как это можно испаравить :)
сообщение 8.4.2016, 22:15
Сообщение #224658
Спасибо сказали: 2064 раза
Обычно такое происходит после того, как кто-то прокрутил стрелку, вопрос только зачем, но это в принципе и неважно, важно другое, это может быть неисправность самого датчика температуры (на моторе), а почему, скажу ниже.
На данный датчик нет диагностики, вы посмотрели температуру двигателя по инжекторному датчику, она как выясняется в норме, но есть второй датчик температуры, с него сигнал идет только на стрелку. Тогда..
Проблема может быть в самом датчике, он стал ленивым, завис и тд. Отключите от данного датчика с мотора провод и включите зажигание, что будет со стрелкой? Возможно что датчик шкалит и требует замены, ибо нижнее положение стрелки на выключенном зажигании находится в нормальном состоянии, а это уже не проворот стрелки, а больше похоже на вранье датчика температуры, который стоит на моторе.
 himik33
сообщение 9.4.2016, 10:39
Сообщение #224682
Огромное спасибо, за такой развернутый ответ. Будем менять датчик на моторе.
сообщение 9.4.2016, 10:43
Сообщение #224684
Ну вы его сначала проверьте, это обычный терморезистор, можно даже имитировать обычным переменным резистором для проверки. Главное и простое действие, если снять фишку с датчика, стрелка не должна подняться на середину.
  Сейчас: 25.8.2026, 22:20
