8.4.2016, 18:04
#224643
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Автомобиль:
Hyundai Sonata 2010 год дизель Проблема: Температурная стрелка на приборке стала зашкаливать (показывает перегрев двигателя). Поменяли температурный датчик, ни чего не изменилось. Диагностика показала, что температура не превышает 90 градусов и вентилятор включается вовремя (для охлаждения). При холодном моторе включаешь зажигание и стрелка температуры поднимается до примерно 50 градусов, хотя внешняя температура не превышает 10 градусов. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с таким. Советам буду очень благодарен. Прикрепленные файлы
8.4.2016, 18:30
#224644
Может просто снять стрелку и на прогретом моторе поставить посредине между H и L ?
8.4.2016, 20:15
#224653
Может просто снять стрелку и на прогретом моторе поставить посредине между H и L ? Спасибо. Как последний вариант наверное и пройдет, но интересно, почему такое произошло.. :) и как это можно испаравить :) |
8.4.2016, 22:15
#224658
но интересно, почему такое произошло.. Обычно такое происходит после того, как кто-то прокрутил стрелку, вопрос только зачем, но это в принципе и неважно, важно другое, это может быть неисправность самого датчика температуры (на моторе), а почему, скажу ниже. Диагностика показала, что температура не превышает 90 градусов На данный датчик нет диагностики, вы посмотрели температуру двигателя по инжекторному датчику, она как выясняется в норме, но есть второй датчик температуры, с него сигнал идет только на стрелку. Тогда.. При холодном моторе включаешь зажигание и стрелка температуры поднимается до примерно 50 градусов, хотя внешняя температура не превышает 10 градусов. В чем может быть проблема? Проблема может быть в самом датчике, он стал ленивым, завис и тд. Отключите от данного датчика с мотора провод и включите зажигание, что будет со стрелкой? Возможно что датчик шкалит и требует замены, ибо нижнее положение стрелки на выключенном зажигании находится в нормальном состоянии, а это уже не проворот стрелки, а больше похоже на вранье датчика температуры, который стоит на моторе. |
9.4.2016, 10:39
#224682
Обычно такое происходит после того, как кто-то прокрутил стрелку, вопрос только зачем, но это в принципе и неважно, важно другое, это может быть неисправность самого датчика температуры (на моторе), а почему, скажу ниже. На данный датчик нет диагностики, вы посмотрели температуру двигателя по инжекторному датчику, она как выясняется в норме, но есть второй датчик температуры, с него сигнал идет только на стрелку. Тогда.. Проблема может быть в самом датчике, он стал ленивым, завис и тд. Отключите от данного датчика с мотора провод и включите зажигание, что будет со стрелкой? Возможно что датчик шкалит и требует замены, ибо нижнее положение стрелки на выключенном зажигании находится в нормальном состоянии, а это уже не проворот стрелки, а больше похоже на вранье датчика температуры, который стоит на моторе. Огромное спасибо, за такой развернутый ответ. Будем менять датчик на моторе. |
9.4.2016, 10:43
#224684
Огромное спасибо, за такой развернутый ответ. Будем менять датчик на моторе. Ну вы его сначала проверьте, это обычный терморезистор, можно даже имитировать обычным переменным резистором для проверки. Главное и простое действие, если снять фишку с датчика, стрелка не должна подняться на середину. |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 17:31 |
