10.4.2016, 13:33
#224786
в общем ситуация такая Peugeot Partner 2011 притащили труп не заводиться, осмотр привел к BSI диагностика показала что там ппц, спасибо Горынычу сделали конфигурацию положили новые ключи авто завелось, всебы хорошо НО!!! авто простояло ночь, утром в BSI ключей нет конфигурации нет, авто не заводиться, повторили процедуру авто завелось, заводим глушим так раз 30 все норм, но стоит вытащить ключ и закрыть машину то она больше не заведеться и все по новой ключей в машине нет конфигурации тоже,
Есть какие мысли у кого??? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.4.2016, 13:47
#224787
Ищи коротыш.
10.4.2016, 13:53
#224788
Ищи коротыш. коротыш где? в плате BSI или в проводке? ситуация в том что стоит уснуть автомобилю и все слетает а если ездить и не дать ей заснуть проблем нет! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.4.2016, 13:55
#224790
Ток утечки замерь, возможно что-то высаживает аккум и после этого возникает проблема.
10.4.2016, 14:01
#224791
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Ток утечки замерь, возможно что-то высаживает аккум и после этого возникает проблема. Аккум не высаживается, после повтора процедур машина на нем же и заводится без подзарядки. -------------------- VAG наше все.
10.4.2016, 14:05
#224792
Я про просадку вчера сказал. Но по тому что , после засыпания слетает - нужно искать коротыш. Самое лёгкое для меня взять другой бси. Но это у меня склад под рукой.
Когда вскрывали бси были следы окисления? Если нет другого бси придётя по блочно отключать от бси и пробовать. Очень советую прочистить фишку на абс. |
10.4.2016, 14:12
#224794
Ток утечки замерь, возможно что-то высаживает аккум и после этого возникает проблема. Володь аккум может несколько суток держать, а данные бси слетают через пять мин как авто уснет, как Solberg сказал на этом же аккуме повторяеш инициализацию и все заводиться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.4.2016, 14:28
#224796
Как то читал на этом форуме, что если снять клему с акб при включенном зажигании на пежо то слетают ключи! Возможно что то с замком. Ну это только предположение !
10.4.2016, 14:55
#224799
Как то читал на этом форуме, что если снять клему с акб при включенном зажигании на пежо то слетают ключи! Возможно что то с замком. Ну это только предположение ! Не верь. Это глупости. А для общей инфи синхра из бси слетает при просадки акку до 7в. Так что тут явно другой случай. Или подкидывай другой бси или ищите коротыш в проводке исходящей из бси. |
10.4.2016, 15:41
#224805
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
95128 не пробовали заменить?
10.4.2016, 15:43
#224806
![]() Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 6 раз |
Не верь. Это глупости. А для общей инфи синхра из бси слетает при просадки акку до 7в. Так что тут явно другой случай. Или подкидывай другой бси или ищите коротыш в проводке исходящей из бси. то есть если снять бси с авто положить на стол на полчаса а после поставить обратно на авто то синхра слетит? или именно при просадке? ведь ккогда авто засыпает то у него как раз и идет плавное затухание питание блоков, так и должно быть, получаеться проблема с энергонезависимой памяти! то есть проц скорее всего приказал долго жить, странно конечно что так рано авто более менее еще свежее, обидно будет купить новый бсм а проблема останеться! |
10.4.2016, 16:40
#224808
10.4.2016, 16:51
#224809
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
надо другой бси искать.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
10.4.2016, 19:05
#224814
то есть если снять бси с авто положить на стол на полчаса а после поставить обратно на авто то синхра слетит? или именно при просадке? ведь ккогда авто засыпает то у него как раз и идет плавное затухание питание блоков, так и должно быть, получаеться проблема с энергонезависимой памяти! если полежит на столе ничего с ним не будет. Я писал о просадке до 7в и попытке завести. В этом случае слетает 99 процентов зачем новый покупать если можно бу. И не бцм а бси. Бцм это подкапотный блок, не програмируемый... |
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 2:23 |
