Peugeot Partner 2011 мысли вслух, может кто сталкивался
 Darck
сообщение 10.4.2016, 13:33
Сообщение #224786
Спасибо сказали: 497 раз
в общем ситуация такая Peugeot Partner 2011 притащили труп не заводиться, осмотр привел к BSI диагностика показала что там ппц, спасибо Горынычу сделали конфигурацию положили новые ключи авто завелось, всебы хорошо НО!!! авто простояло ночь, утром в BSI ключей нет конфигурации нет, авто не заводиться, повторили процедуру авто завелось, заводим глушим так раз 30 все норм, но стоит вытащить ключ и закрыть машину то она больше не заведеться и все по новой ключей в машине нет конфигурации тоже,
Есть какие мысли у кого???
Ответов (1 - 13)
 Zmeiarm
сообщение 10.4.2016, 13:47
Сообщение #224787
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Ищи коротыш.
 Darck
сообщение 10.4.2016, 13:53
Сообщение #224788
Цитата(Zmeiarm @ 10.4.2016, 13:47) *
Ищи коротыш.
коротыш где? в плате BSI или в проводке? ситуация в том что стоит уснуть автомобилю и все слетает а если ездить и не дать ей заснуть проблем нет!
 AVA
сообщение 10.4.2016, 13:55
Сообщение #224790
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Ток утечки замерь, возможно что-то высаживает аккум и после этого возникает проблема.
 Solberg
сообщение 10.4.2016, 14:01
Сообщение #224791
Спасибо сказали: 249 раз
Аккум не высаживается, после повтора процедур машина на нем же и заводится без подзарядки.
VAG наше все.
 Zmeiarm
сообщение 10.4.2016, 14:05
Сообщение #224792
Любопытный
Я про просадку вчера сказал. Но по тому что , после засыпания слетает - нужно искать коротыш. Самое лёгкое для меня взять другой бси. Но это у меня склад под рукой.
Когда вскрывали бси были следы окисления?
Если нет другого бси придётя по блочно отключать от бси и пробовать.
Очень советую прочистить фишку на абс.
 Darck
сообщение 10.4.2016, 14:12
Сообщение #224794
Володь аккум может несколько суток держать, а данные бси слетают через пять мин как авто уснет, как Solberg сказал на этом же аккуме повторяеш инициализацию и все заводиться
 Diagramm
сообщение 10.4.2016, 14:28
Сообщение #224796
Спасибо сказали: 149 раз
Как то читал на этом форуме, что если снять клему с акб при включенном зажигании на пежо то слетают ключи! Возможно что то с замком. Ну это только предположение !
 Zmeiarm
сообщение 10.4.2016, 14:55
Сообщение #224799
Любопытный
Не верь. Это глупости.
А для общей инфи синхра из бси слетает при просадки акку до 7в.
Так что тут явно другой случай. Или подкидывай другой бси или ищите коротыш в проводке исходящей из бси.
 viytik
сообщение 10.4.2016, 15:41
Сообщение #224805
95128 не пробовали заменить?
 R2DCJ
сообщение 10.4.2016, 15:43
Сообщение #224806
Спасибо сказали: 6 раз
то есть если снять бси с авто положить на стол на полчаса а после поставить обратно на авто то синхра слетит? или именно при просадке? ведь ккогда авто засыпает то у него как раз и идет плавное затухание питание блоков, так и должно быть, получаеться проблема с энергонезависимой памяти! то есть проц скорее всего приказал долго жить, странно конечно что так рано авто более менее еще свежее, обидно будет купить новый бсм а проблема останеться!
 Darck
сообщение 10.4.2016, 16:40
Сообщение #224808
там 95160
 killex2
сообщение 10.4.2016, 16:51
Сообщение #224809
Спасибо сказали: 19 раз
надо другой бси искать.
Нет двигателя, который невозможно завести!
 Zmeiarm
сообщение 10.4.2016, 19:05
Сообщение #224814
Любопытный
если полежит на столе ничего с ним не будет. Я писал о просадке до 7в и попытке завести. В этом случае слетает 99 процентов
зачем новый покупать если можно бу. И не бцм а бси. Бцм это подкапотный блок, не програмируемый...
  Сейчас: 16.10.2026, 1:31
