Микросхема AC125, Как проверить данную микросхему тестером?
 Aleks91
сообщение 16.4.2016, 18:31
Сообщение #225230
Спасибо сказали: 14 раз
Всем добрый день, возможно-ли проверить данную
микру тестером? если допустим лежат две микры,
одна рабочая, а другая нет.
Прикрепленный файл  DSC08675.jpg ( 148.6 kB )
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
Ответов (1 - 12)
сообщение 16.4.2016, 18:49
Сообщение #225232
Спасибо сказали: 2064 раза
Если есть даташит, то можно, но я пока не понял, что это микра и что она делает. И что вобще за блок.
 yurafeo
сообщение 16.4.2016, 19:38
Сообщение #225235
Спасибо сказали: 83 раза
навскидку на картинке 74AC125
сообщение 16.4.2016, 19:41
Сообщение #225236
Хекс инвертор?
 Aleks91
сообщение 16.4.2016, 19:49
Сообщение #225237
Сервисная плата от dp4
сообщение 16.4.2016, 19:57
Сообщение #225238
Ну так и перекинь микру то, 5 мин делов, проверять ее особо не проверишь тестером.
 Aleks91
сообщение 16.4.2016, 20:14
Сообщение #225239
Так их на плате 10 штук, и как понять
какая именно накрылась.
сообщение 16.4.2016, 20:31
Сообщение #225240
Аа, ектель))) на DP3 то они в кроватках были))
Ну тогда тестер пройдись относительно земли каждую микру, снача везде сравни 1 пин, потом на всех микрах 2 пин. Ну и т.д. Авось и увидишь разницу на какой-то микре.
 Aleks91
сообщение 16.4.2016, 22:07
Сообщение #225245
По ходу их все выпаивать придётся.
сообщение 16.4.2016, 22:37
Сообщение #225247
А отзвонить не получилось? Вобще странно, почему у тебя летит эта плата. Может еще у кого такая болезнь вылезла?
 Aleks91
сообщение 16.4.2016, 22:56
Сообщение #225249
Не только у меня, у них на форуме
тоже есть счастливцы, главное в поддержке
спрашиваешь почему, не отвечают, направляют
в магазин за новой платой.
 uncle_sem
сообщение 17.4.2016, 14:09
Сообщение #225277
minipro кажется умеет проверять логику. самый раземный вариант в данном случае будет сделать платку-переходник и по одной выпаивать и проверять. если это инвертор - то можно и "вручную" проверять. опять же, сделать платку но уже со светодиодами и микриками, запаял микруху, понажимал микрики посмотрел на светодиоды, убедился - работает или нет.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 UgDen
сообщение 18.4.2016, 16:49
Сообщение #225370
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
В свежем софте от Хелтека (примерно с 2012) есть логический тестер - умеет в авторежиме определять микруху, если она целая.
МиниПро тоже умеет логически тестить, но надо конкретно тыкать, какую микру хочешь запытать )))
Платки переходники под пайку (SOIC --> DIP) - дёшево и сердито. В последнее время частенько приходится выявлять дохлую логику.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 10:53
