16.4.2016, 5:50
#225187
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне нужно Volvo s80 2000R CEM 28F400 и
экю 93C56 умер из-за моих данных спасибо |
16.4.2016, 10:13
#225191
Напишите номера модулей, желательно также фотографии стикера.
16.4.2016, 11:20
#225195
CEM FLASH 28F400
ECU EEPROM 93C56 Я пробовал много FLASH Но не может удовлетворить Прикрепленные файлы
16.4.2016, 11:59
#225200
пробовать мало, нужно синхру сделать.
кидайте дамы, постараемся помочь ;) u must make synchronization before using another dump. |
16.4.2016, 12:26
#225205
Автомобиль может быть запущен
Но данные не совпадают P R N D Невозможно отобразить |
16.4.2016, 12:59
#225206
Я попробовал FLASH
Но моя страна левый руль Прикрепленные файлы
16.4.2016, 13:14
#225208
Я попробовал FLASH Но моя страна левый руль а где ECU EEPROM ??? без нее синхронизацию не сделать! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
16.4.2016, 13:57
#225213
а где ECU EEPROM ??? без нее синхронизацию не сделать! так вроде машина заводится, ему нужно только коробки как автомат прописать в флаш, и него мануальная стоит там въ донэрэ видать |
18.4.2016, 11:06
#225340
Это FLASH EEPROM с правого руля,Мне нужно с левого,Помогите мне пожалуйста!
спасибо!!! Прикрепленные файлы
18.4.2016, 11:56
#225347
19.4.2016, 8:59
#225391
Darck спасибо
Но данные не совпадают Счетчик не отображается правильно И фары горит Есть и другие FLASH? Прикрепленные файлы
19.4.2016, 14:36
#225402
31.12.2016, 15:35
#239036
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
левый - правый руль , тип коробки элементарно меняется в конфигурацие блока CEM . А так будете очень долго подбирать флеш.
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 1:34 |
