13.2.2016, 11:35
#219363
Всем доброго дня. При запуске на холодную, под траивает буквально пару секунд, с порывами заглохнуть. При приёме машины, были ошибки по пропускам зажигания в цилиндрах и ошибка датчика низкого давления. После сброса ошибок, на холодную вот такая картина. Манометром давление по низкому в эти секунды колеблица 4-6кг. И появилась 2AAF DME: топливный насос.
13.2.2016, 21:17
#219420
Не заводя при открытии машины 6кг. поддерживает. А вот здесь сказали должно быть 3кг. Хотя здесь пишется 5 и потом в зависимости от режимов работы. The fuel is delivered from the fuel tank by the electric fuel pump via the feed line (5) at an admission pressure of 5 bar to the high- pressure pump. The admission pressure is monitored by the low-pressure sensor (6). The fuel is delivered by the electric fuel pump in line with demand. Я имел в виду высокое давление посмотри в топливной рампе если одна из форсунок пропускает давление будет падать,сколько делал х6 низкое давление всегда было в пределах 5-6кг. |
13.2.2016, 21:35
#219423
троение на холодную бывает обычно из-за форсунок на этих моторах
кучу уже переменяли притом определяются обычно по свечам или на холодную смотрите равномерность индекс на форсунках какой у вас? |
13.2.2016, 21:50
#219424
троение на холодную бывает обычно из-за форсунок на этих моторах кучу уже переменяли притом определяются обычно по свечам или на холодную смотрите равномерность индекс на форсунках какой у вас? Я понял спасибо, завтра цифры предъявлю. Меня немного смущает почему только при пуске, буквально секунды 2-5 это происходит. Сам делал на первой серии, мотор не такой но система топливная похожа. Но там и на горячею проявлялись форсунки. Вот ещё забыл в роди написать, клиент говорил, что вентилятор при пуски мотора начинал работать.Но не всегда. Я её пару дней уже на холодную мучаю, максимум что появилась ошибка, что я выложил выше. |
13.2.2016, 22:31
#219425
Я понял спасибо, завтра цифры предъявлю. Меня немного смущает почему только при пуске, буквально секунды 2-5 это происходит. Сам делал на первой серии, мотор не такой но система топливная похожа. Но там и на горячею проявлялись форсунки. Вот ещё забыл в роди написать, клиент говорил, что вентилятор при пуски мотора начинал работать.Но не всегда. Я её пару дней уже на холодную мучаю, максимум что появилась ошибка, что я выложил выше. Если давление в рампе падает то это время уходит на то пока тнвд создаст нужное давление. |
14.2.2016, 14:28
#219444
Вообщем , посмотрел при пуске на холодную. Низкое давление держалось чуть больше 5кг, а высокое скакало от 5 до 40 и до 5кг.В этот момент и мотор подтраивал. Потом поднялось до 170кг и всё нормализовалось.
18.4.2016, 21:23
#225379
Ситуация немного прояснилась по этой машинке. Сейчас получаться при разгоне троит, ошибки по давления и пропуски в цилиндрах. На разгоне низкое давление держится в районе 6 бар, высокое пытается опуститься к низкому. Предположение как будто фильтр забит на входе ТНВД. Кто разбирал похожие насосы, просветите.
19.4.2016, 8:00
#225390
Не разбирал таких насосов
Но менять несколько раз доводилось было раз - машина заехала - полезли в план проверки по ошибкам там сделали какую-то функцию - больше авто не запустилось... ну пока тнвд не был заменен |
19.4.2016, 12:22
#225395
Снял клапан регулировке давления, на нем следы ржавчины.
20.4.2016, 10:37
#225485
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Тоже мучился с таким мотором, при пуске запускались вентиляторы на максимум, проблема крылась в ТНВД, и ошибки по давлению были. Поменяли насос, все прошло.
Отредактированно Solberg - 20.4.2016, 10:37
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 17:27 |
