19.4.2016, 13:47
#225399
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу совета у знатоков. Приехал на стирание крэша лансер 10. Обманки все поставил, блок стёр, но осталась одна ошибка U0184 - Audio CAN timeout. Магнитола нештатная. В блок srs кто-то уже лазил, еепром явно уже кем-то паяная. Может из за этой ошибки не тухнуть лампочка? Попробовал другой дамп залить 100% чистый - то же самое... Или потёр всё-таки неправильно?
Администрация
дампы грузим в формате BIN
названии топика оформляем как положенно |
19.4.2016, 15:49
#225409
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Прошу совета у знатоков. Приехал на стирание крэша лансер 10. Обманки все поставил, блок стёр, но осталась одна ошибка U0184 - Audio CAN timeout. Магнитола нештатная. В блок srs кто-то уже лазил, еепром явно уже кем-то паяная. Может из за этой ошибки не тухнуть лампочка? Попробовал другой дамп залить 100% чистый - то же самое... Или потёр всё-таки неправильно? «Вложение bin» «Вложение bin» А на 10 лансере разве прописывается крэш? всегда ставил новые подушки и стирал ошибки просто. Отредактированно k-koloya - 19.4.2016, 15:50
20.4.2016, 12:31
#225490
А на 10 лансере разве прописывается крэш? всегда ставил новые подушки и стирал ошибки просто. У меня как-то пара машин было - не гасла лампа пока блок не потёр. Так кто по теме что посоветует? Может из за отсутствия магнитолы лампа срс гореть? |
20.4.2016, 12:34
#225491
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Номер блока может напишите или надо угадать?
20.4.2016, 14:38
#225507
Отредактированно danis11 - 20.4.2016, 14:43
20.4.2016, 15:43
#225512
Номер блока P8635A073. Пдф-ки то из сервис-мануала я тоже читал, в них не написано - зажигает он лампу при этой ошибке или нет...
20.4.2016, 17:17
#225522
По clear дампу вроде чисто..... Ты прошелся по остальным блокам? Если с САН-ом проблема, то ошибка естественно будет. Если не видит только радио, то зависит от комплектации - присутствует ли система экстренного оповещания об стокновении.. Там варианты могут быть
Отредактированно danis11 - 20.4.2016, 17:46
12.12.2016, 18:10
#237925
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
При подключении нештатной магнитолы, CAN -шина в штатном разъеме "висит в воздухе". Отсюда и U0184. В Variant Coding ETACS есть параметр " AUDIO" . МУТ'ом его необходимо перевести в not present. Ошибка уйдет.
| Сейчас: 30.6.2026, 1:54 |
