Mitsubishi Pajero IV, 2008г., 3.2 Дзель - надпись "Е" на ж.к. дисплее одометра., После перепрошивки, при включении зажигания пишет букву "Е"
 smakhin
сообщение 20.4.2016, 17:32
Сообщение #225524
Всем добрый день!
Автомобиль Mitsubishi Pajero IV, 2008г., 3.2 Дзель. Стояла проблема откорректировать показания одометра.
Сохранили родной дамп микросхемы 93С66. Далее откорректировали в нем показания одометра попытались записать обратно во флешку. При записи программатор выдал ошибку записи. После обновления версии программатора до последней он стал нормально записывать 93С66. Записали исправленный дамп во флешку, поставили на машину. В результате показания одометра отображаются верно, но межсервисный интервал пропал (при нажатии на "кнопку-крутилку" смены отображения пробега по кругу только TRIP A и TRIB B). Кроме того: не работает тахометр, постоянно горит лампа индикации подогрева цилиндров, при открытии левой передней двери загорается индикация правой и наоборот и самое главное ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ Ж.К. ДИСПЛЕЙ ОЧИЩАЕТСЯ НА НЕМ ЗАГОРАЕТСЯ БУКВА "Е" НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД И ДАЛЕЕ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЕГ. Как я понимаю буква "Е" это сокращение от ERROR???.
Снимаем щиток заливаем обратно свою родную прошивку до корректировки пробега. Все тоже самое: не работает тахометр, постоянно горит лампа подогрева цилиндров появляется надпись "Е" при включении зажигания.
Становится понятно что родной дамп "кривой", скорее всего при считывании, старой версией программатора, он не правильно определил тип микросхемы!!!
Скачали новый дамп из CarDamp Base, причем выбрали такой что номер модуля в базе (8100A623/0T32350/MM0044-042) полностью идентичен моему родному, пробег тоже устроил поэтому записали дамп как есть без корректировки!!!
Сразу все заработало как надо, пробег показывает правильный, осталось только одна проблема ПО ПРЕЖНЕМУ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НА Ж.К. ДИСПЛЕЕ ЗАГОРАЕТСЯ БУКВА "Е".
Подскажите пожплуйста что это за ошибка??? И как ее исправить???
Заранее Спасибо!!!
Программатор используем minipro tl866 ver.6.13
Ответов (1 - 11)
 k-koloya
сообщение 20.4.2016, 20:58
Сообщение #225554
Спасибо сказали: 78 раз
Дампы посмотреть бы. родной и после корректировки. скорее всего считали как неверную еепром, 8 вместо 16 выбрали.
Прикрепленный файл  Pajero_2008.bin ( 512 B )
попробуй этот. должно встать все на свои места, потом пробег поправишь какой надо.
Если е не пропадет, значит проблема не в дампе. А до корректировки такое было, проверяли?
Отредактированно k-koloya - 20.4.2016, 21:00
 k-koloya
сообщение 20.4.2016, 21:08
Сообщение #225555
и кстати припоминаю, что паджеро вроде е всегда появляется на пару сек или я чето путаю?
сообщение 20.4.2016, 21:14
Сообщение #225556
Спасибо сказали: 2063 раза
Фотку бы дисплея!
 danis11
сообщение 20.4.2016, 21:21
Сообщение #225557
Спасибо сказали: 512 раза
это не серьезно, хотя не чего не имею против, лезть в
..... За сколько мотаете?
им все ровно.... да и в принципе по...., если знаешь что делаешь......
Отредактированно danis11 - 20.4.2016, 21:24
 smakhin
сообщение 20.4.2016, 23:12
Сообщение #225565
Спасибо всем за ответы!
Дампы свой родной и который сейчас стоит (горит буква "Е") выкладываю. А также видео как проявляется ошибка!!!
Что касается того что у Паджеро всегда появляется буква "Е" - у меня так раньше небыло!!!
Прикрепленный файл  Моя_93с66.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  паджеро_2008г_93с66_114584км.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  20160420_221959.mp4 ( 24.63 MB )
сообщение 20.4.2016, 23:17
Сообщение #225567
Может это не Error, а Econom.. Когда ошибка, чаще пишут Err или Def.
 k-koloya
сообщение 20.4.2016, 23:35
Сообщение #225569
Схожие мысли с Савелием. Видео не грузится):
сообщение 20.4.2016, 23:39
Сообщение #225570
Цитата(k-koloya @ 20.4.2016, 23:35) *
Видео не грузится
Правой кнопкой мыши сохрани объект и посмотри. Впрочем у меня грузится, хотя и долго почему-то, видимо пока весь файл не подгрузится, видео не стартанет.
 smakhin
сообщение 21.4.2016, 14:22
Сообщение #225600
Добрый день!
Перечитал инструкцию по эксплуатации. Не написано ничего про букву "Е" на ж.к. дисплее!!!
Нашел вот это:
https://blamper.ru/auto/mitsubishi/pajero/q...a1ad994318b457f
но намой взгляд это "туфта"
 smrodo
сообщение 22.4.2016, 8:43
Сообщение #225666
Спасибо сказали: 568 раз
Посмотрел у знакомого на таком Pajero - никаких E не зажигается . В мануалах - ничего про E не написано .
 smakhin
сообщение 25.4.2016, 14:39
Сообщение #225826
Добрый день!
Проблема решена. Спасибо k-koloya!!! Его дамп подошел буква "E" исчезла!!!
  Сейчас: 10.7.2026, 6:15
