20.4.2016, 17:32
#225524
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем добрый день!
Автомобиль Mitsubishi Pajero IV, 2008г., 3.2 Дзель. Стояла проблема откорректировать показания одометра. Сохранили родной дамп микросхемы 93С66. Далее откорректировали в нем показания одометра попытались записать обратно во флешку. При записи программатор выдал ошибку записи. После обновления версии программатора до последней он стал нормально записывать 93С66. Записали исправленный дамп во флешку, поставили на машину. В результате показания одометра отображаются верно, но межсервисный интервал пропал (при нажатии на "кнопку-крутилку" смены отображения пробега по кругу только TRIP A и TRIB B). Кроме того: не работает тахометр, постоянно горит лампа индикации подогрева цилиндров, при открытии левой передней двери загорается индикация правой и наоборот и самое главное ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ Ж.К. ДИСПЛЕЙ ОЧИЩАЕТСЯ НА НЕМ ЗАГОРАЕТСЯ БУКВА "Е" НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД И ДАЛЕЕ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЕГ. Как я понимаю буква "Е" это сокращение от ERROR???. Снимаем щиток заливаем обратно свою родную прошивку до корректировки пробега. Все тоже самое: не работает тахометр, постоянно горит лампа подогрева цилиндров появляется надпись "Е" при включении зажигания. Становится понятно что родной дамп "кривой", скорее всего при считывании, старой версией программатора, он не правильно определил тип микросхемы!!! Скачали новый дамп из CarDamp Base, причем выбрали такой что номер модуля в базе (8100A623/0T32350/MM0044-042) полностью идентичен моему родному, пробег тоже устроил поэтому записали дамп как есть без корректировки!!! Сразу все заработало как надо, пробег показывает правильный, осталось только одна проблема ПО ПРЕЖНЕМУ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НА Ж.К. ДИСПЛЕЕ ЗАГОРАЕТСЯ БУКВА "Е". Подскажите пожплуйста что это за ошибка??? И как ее исправить??? Заранее Спасибо!!! Программатор используем minipro tl866 ver.6.13 |
20.4.2016, 20:58
#225554
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Дампы посмотреть бы. родной и после корректировки. скорее всего считали как неверную еепром, 8 вместо 16 выбрали.
попробуй этот. должно встать все на свои места, потом пробег поправишь какой надо. Если е не пропадет, значит проблема не в дампе. А до корректировки такое было, проверяли? Отредактированно k-koloya - 20.4.2016, 21:00
20.4.2016, 21:08
#225555
и кстати припоминаю, что паджеро вроде е всегда появляется на пару сек или я чето путаю?
20.4.2016, 21:14
#225556
Фотку бы дисплея!
20.4.2016, 21:21
#225557
Программатор используем minipro tl866 ver.6.13 это не серьезно, хотя не чего не имею против, лезть в Автомобиль Mitsubishi Pajero IV, 2008г ..... За сколько мотаете?8 вместо 16 выбрали. им все ровно.... да и в принципе по...., если знаешь что делаешь......
Отредактированно danis11 - 20.4.2016, 21:24
20.4.2016, 23:12
#225565
Спасибо всем за ответы!
Дампы свой родной и который сейчас стоит (горит буква "Е") выкладываю. А также видео как проявляется ошибка!!! Что касается того что у Паджеро всегда появляется буква "Е" - у меня так раньше небыло!!! Прикрепленные файлы
20.4.2016, 23:17
#225567
Может это не Error, а Econom.. Когда ошибка, чаще пишут Err или Def.
20.4.2016, 23:35
#225569
Спасибо всем за ответы! Дампы свой родной и который сейчас стоит (горит буква "Е") выкладываю. А также видео как проявляется ошибка!!! Что касается того что у Паджеро всегда появляется буква "Е" - у меня так раньше небыло!!! Схожие мысли с Савелием. Видео не грузится): |
20.4.2016, 23:39
#225570
Видео не грузится Правой кнопкой мыши сохрани объект и посмотри. Впрочем у меня грузится, хотя и долго почему-то, видимо пока весь файл не подгрузится, видео не стартанет. |
21.4.2016, 14:22
#225600
Добрый день!
Перечитал инструкцию по эксплуатации. Не написано ничего про букву "Е" на ж.к. дисплее!!! Нашел вот это: https://blamper.ru/auto/mitsubishi/pajero/q...a1ad994318b457f но намой взгляд это "туфта" |
22.4.2016, 8:43
#225666
Посмотрел у знакомого на таком Pajero - никаких E не зажигается . В мануалах - ничего про E не написано .
25.4.2016, 14:39
#225826
Добрый день!
Проблема решена. Спасибо k-koloya!!! Его дамп подошел буква "E" исчезла!!! |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 8:21 |
