Astra G система охлаждения двигателя, Поиск неисправностей электросхема
 RUD229
сообщение 21.4.2016, 9:37
Сообщение #225578
Спасибо сказали: 66 раз
Как известно, на Astra G 1998-99 на систему охлаждения двигателем, отдельно установлен блок управления, через этот же блок идет управление системой кондиционирования.
В интернете как то мало информации по этому блоку.
решил выложить схему, а заодно и спросить, почему может перегорать предохранитель F2.39 7.5A, сгорает не сразу, а по прошествии нескольки дней.
Проверил проводку, от блока до датчиков и компрессора кондиционера, разобрал сам блок, все в порядке. Единственно ещё не проверял провод до блока, так как добираться до него не просто, но приедет обязательно проверю, может доп какой повесили на него, а пока кто что думает по этому поводу, может был похожий случай у кого ?
Прикрепленный файл  Astra_G_двигатель_система_охлаждения.jpg ( 91.21 kB )
Прикрепленный файл  Пояснения_к_электросхеме_охлаждения_двигателя_Astr... ( 264.07 kB )
Ответов (1 - 5)
 danis11
сообщение 21.4.2016, 10:12
Сообщение #225581
Спасибо сказали: 512 раза
RUD229,.... реальный ток надо измерять через пред в разных режимах и пробовать отклчать нагрузки от преда....
 RUD229
сообщение 21.4.2016, 12:20
Сообщение #225592
Судя по схеме, помимо самого блока управления, единственной нагрузкой может быть только компрессор кондиционера.
 danis11
сообщение 21.4.2016, 12:26
Сообщение #225593
RUD229, врядли.... Надо смотреть разводку по питашке... Это чистый инфо сигнал по игныш... Не думаю, что этот пред идет только на блок вентиляторов... Короче - надо мерить ток в разных режимах работы климы....
Ой!!!!! ошибочка вышла!!! Это не игн. а постоянка... Он еще запитывает АТ....
Отредактированно danis11 - 21.4.2016, 12:34
 RUD229
сообщение 21.4.2016, 21:08
Сообщение #225635
Цитата(danis11 @ 21.4.2016, 14:26) *
RUD229, врядли.... Надо смотреть разводку по питашке... Это постоянка... Он еще запитывает АТ....
Да это постоянное питание, ....простите, не понял, что запитывает ещё ? машина приедет, посмотрю повнимательнее.
 RUD229
сообщение 25.4.2016, 19:56
Сообщение #225846
В общем приехала эта машина, схему некогда было разглядывать, поэтому вытащил наружу блок предохранителей, увидел что от этого преда отходит два провода, один идет под капот, на блок управления охлаждения двигателя, а второй проводок, потоньше, куда то под торпеду, до конца не выяснил ещё, на что он идет, но разобрав частично среднюю консоль, обнаружил нештатные провода, которые были запитаны от этого проводочка, и они шли назад на дополнительно установленный прикуриватель, и вот кто их прокидывал, плохо их уложил, и они благополучно были перебиты ручником. Поэтому то и пред сразу не перегорал ))), а только когда ручником пользовались.
F2.39 дет ещё на блок упр. AT.
Всем спасибо за участие, машинка починена, клиент сразу не рассказал, что у него из допа установлено, поэтому то и вернулся, а так бы машинка с первого раза починилась, и времени бы на поиск неисправности, меньше было бы потрачено.
Отредактированно RUD229 - 26.4.2016, 14:52
  Сейчас: 14.10.2026, 13:57
