Toyota Avensis 2005 Бензин, не моргает лампа иммобилайзера, Машина после ДТП
 Egorich
сообщение 21.4.2016, 23:46
Сообщение #225651
Спасибо сказали: 44 раза
Не моргает при выключенном зажигании. Предохранители все целые, питание на иммобилайзер приходит, блокировки отключил. По диагностике ошибка P2799 - неисправность иммобилайзера. Ошибка не сбрасывается.
Машина естестенно не заводится. Точнее на пару секунд есть искра, потом нет (на эфире схватывает). На моторе стоит ТНВД. Интересно бы схему посмотреть.
Что проверить ещё?
Отредактированно Foxer - 21.4.2016, 23:47
1 из 2>»
 Zaebasto
сообщение 22.4.2016, 1:18
Сообщение #225653
Спасибо сказали: 67 раз
Не тот ли это авенсис на котором датчик давления топлива садит опорные 5 вольт от эбу?
 vidamotors
сообщение 22.4.2016, 2:17
Сообщение #225654
Спасибо сказали: 157 раз
Что проверить ещё?
Очень хорошая программа по японским авто motordata если очень надо, то могу дать полазить через теам въювер. Напиши на скайп.
 bojko
сообщение 22.4.2016, 4:52
Сообщение #225655
Спасибо сказали: 247 раз
Что проверить ещё?
Схема чего нужна?
Прикрепленный файл  9.pdf ( 46.67 kB )
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 Egorich
сообщение 22.4.2016, 5:41
Сообщение #225656
Не знаю. Думаю, что не тот.
 Egorich
сообщение 22.4.2016, 5:44
Сообщение #225657
Хорошо, буду иметь в виду. Спасибо.
 Egorich
сообщение 22.4.2016, 5:47
Сообщение #225658
Цитата(bojko @ 22.4.2016, 4:52) *
Схема чего нужна?
«Вложение pdf»
Схема соединений иммобилайзера.
 Egorich
сообщение 22.4.2016, 7:05
Сообщение #225661
Похоже я не ту коробочку принял за иммобилайзер. А какая она и где стоит пока не понятно.
 bojko
сообщение 22.4.2016, 7:12
Сообщение #225662
Уже с телефона пишу, чуть позже смогу скинуть
 bojko
сообщение 22.4.2016, 8:19
Сообщение #225665
T8 смотри
Прикрепленный файл  InpaneL-P4.pdf ( 187.38 kB )
 Starley
сообщение 22.4.2016, 10:31
Сообщение #225673
Спасибо сказали: 8 раз
стоит под торпедой, по хорошему что бы добраться до нее нужно минут 15.
 vidamotors
сообщение 22.4.2016, 12:00
Сообщение #225678
коробка за воздушным каналом посередине торпеды. до 2004 24с04 после 2004 93c66
Прикрепленный файл  20160422_100343.jpg ( 176.89 kB )
 Egorich
сообщение 22.4.2016, 21:36
Сообщение #225692
Сегодня пришёл к машине и обнаружил что иммо-то и нет. Вчера я думал на другой блок. А тут короче разъём висит на пол шестого без блока.
Машина была где-то в жестянке, её чинили, красили, и кто-то спионерил этот блок. Теперь вопрос: если поставить блок иммобилайзера от другой машины, что нужно залить в EPROM, чтобы потом скрепочным методом привязать ключ?
Или может ничего заливать в EPROM не надо? Или здесь другая процедура?
 vidamotors
сообщение 22.4.2016, 23:40
Сообщение #225698
В вашем случае от другой машины надо ставить комплект. Моторник, иммо блок и чип из ключа и чип можно попробовать родной прописать в иммо блок. если не прокатит то можно новый.
 Egorich
сообщение 23.4.2016, 8:13
Сообщение #225704
Спасибо.
А как понять примечание "Дамп для автопривязки ключей Avensis immo 89780-05041 24c04 new. Проверен. Только синхру пришлось делать перемычкой."?
Это примечание я нашёл на cardump.ru (http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=5&id_damp_list=20291).
 vidamotors
сообщение 23.4.2016, 10:53
Сообщение #225711
Цитата(Foxer @ 23.4.2016, 5:13) *
Спасибо.
В вашем авто должен стоять 93c66
Перемычкой в розетке обд делается синхронизацию родных блоков если id слетатело, я конечно не спец , по Toyota. может можно и бу блоки вязать с подготовкой. Ни разу не приходилось делать.
Может кто знает подскажет. Я бы сильно не заморачивался и сделал, так как описал выше. В ручную тоже можно все связать, но это надо знать области где лежат id.
Отредактированно vidamotors - 23.4.2016, 11:06
1 из 2>»
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 8:37
