#225741
![]() Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Здравствуйте!
Требуется помощ в привязки блоков как я понял по словам хозяина все блоки от разных автомобилей. Есть карпасс от бкм только. Моторник неизвестно. |
1 из 4»
#225746
![]() Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
astra G не выпусклась в 2013.
или astra J ,или год другой.. |
#225747
astra G не выпусклась в 2013. или astra J ,или год другой.. J извините |
#225748
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! Требуется помощ в привязки блоков как я понял по словам хозяина все блоки от разных автомобилей. Есть карпасс от бкм только. Моторник неизвестно. А иммобилайзер тоже стырили,в нем есть пин код. |
#225750
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
Что у вас из оборудования по привязке есть?
опком? Фвди? Блоки с разных машин, значит читайте дампы, будем искать пины и будете ресетить и привязывать. В чём не разберётесь форум поможет и подскажет. Опеля в этом плане послушные.. |
#225751
Что у вас из оборудования по привязке есть? опком? Фвди? Блоки с разных машин, значит читайте дампы, будем искать пины и будете ресетить и привязывать. В чём не разберётесь форум поможет и подскажет. Опеля в этом плане послушные.. Есть Tech2 |
#225752
Есть Tech2 Им можно привязать, но не сбросить :( Задача усложнилась. Нужно будет раздобыть уже дампы от ресетнутых блоков. Которые никто не сохраняет :( Давайте по мере нарастания. Читайте дампы ищите пины в дампах. В панели, моторнике, дисплее пин в открытую. от СЕМ я так понял у вас есть пин и это радует. Потому-что там он криптованный . |
#225753
Им можно привязать, но не сбросить :( Задача усложнилась. Нужно будет раздобыть уже дампы от ресетнутых блоков. Которые никто не сохраняет :( Давайте по мере нарастания. Читайте дампы ищите пины в дампах. В панели, моторнике, дисплее пин в открытую. от СЕМ я так понял у вас есть пин и это радует. Потому-что там он криптованный . От бортового есть а вот что с блоком делать есть чиплодер 2 он фул то считает но а залить только калибры может. Есть кесс китай завтро гляну есть ли там этот блок ACDelco E83 |
#225754
От бортового есть а вот что с блоком делать есть чиплодер 2 он фул то считает но а залить только калибры может. Есть кесс китай завтро гляну есть ли там этот блок ACDelco E83 Нет лоадер только калибры берет. |
#225758
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
astra G не выпусклась в 2013. или astra J ,или год другой.. Немцами не выпускалась, но филиалы есть ещё... А там могли ![]() |
#225759
Здравствуйте! Требуется помощ в привязки блоков как я понял по словам хозяина все блоки от разных автомобилей. Есть карпасс от бкм только. Моторник неизвестно. скинь хоть фотки, чтоб понять об чём речь...иммобилайзер, моторный хотя-бы |
#225760
от СЕМ я так понял у вас есть пин и это радует. Потому-что там он криптованный . в Астре ГГГ?????? |
#225765
![]() Прикрепленные файлы
#225766
Это блоки с разных машин? или с одной?
#225772
Это блоки с разных машин? или с одной? С разных. Есть carpass только от BCM. Отредактированно Felixy - 24.4.2016, 17:39
#225773
А ВСМ...чего там внутри? только НЭК, или ещё с 95160?....
1 из 4»
5.7.2025, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 16:47 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 16:42 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2025, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 7.7.2025, 5:15 |
