23.4.2016, 23:31
#225741
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 7 раз |
Здравствуйте!
Требуется помощ в привязки блоков как я понял по словам хозяина все блоки от разных автомобилей. Есть карпасс от бкм только. Моторник неизвестно. |
1 из 4»
24.4.2016, 8:34
#225746
astra G не выпусклась в 2013.
или astra J ,или год другой.. |
24.4.2016, 8:44
#225747
astra G не выпусклась в 2013. или astra J ,или год другой.. J извините |
24.4.2016, 8:54
#225748
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Требуется помощ в привязки блоков как я понял по словам хозяина все блоки от разных автомобилей. Есть карпасс от бкм только. Моторник неизвестно. А иммобилайзер тоже стырили,в нем есть пин код. |
24.4.2016, 9:10
#225750
Что у вас из оборудования по привязке есть?
опком? Фвди? Блоки с разных машин, значит читайте дампы, будем искать пины и будете ресетить и привязывать. В чём не разберётесь форум поможет и подскажет. Опеля в этом плане послушные.. |
24.4.2016, 9:13
#225751
Что у вас из оборудования по привязке есть? опком? Фвди? Блоки с разных машин, значит читайте дампы, будем искать пины и будете ресетить и привязывать. В чём не разберётесь форум поможет и подскажет. Опеля в этом плане послушные.. Есть Tech2 |
24.4.2016, 9:20
#225752
Есть Tech2 Им можно привязать, но не сбросить :( Задача усложнилась. Нужно будет раздобыть уже дампы от ресетнутых блоков. Которые никто не сохраняет :( Давайте по мере нарастания. Читайте дампы ищите пины в дампах. В панели, моторнике, дисплее пин в открытую. от СЕМ я так понял у вас есть пин и это радует. Потому-что там он криптованный . |
24.4.2016, 9:25
#225753
Им можно привязать, но не сбросить :( Задача усложнилась. Нужно будет раздобыть уже дампы от ресетнутых блоков. Которые никто не сохраняет :( Давайте по мере нарастания. Читайте дампы ищите пины в дампах. В панели, моторнике, дисплее пин в открытую. от СЕМ я так понял у вас есть пин и это радует. Потому-что там он криптованный . От бортового есть а вот что с блоком делать есть чиплодер 2 он фул то считает но а залить только калибры может. Есть кесс китай завтро гляну есть ли там этот блок ACDelco E83 |
24.4.2016, 9:34
#225754
От бортового есть а вот что с блоком делать есть чиплодер 2 он фул то считает но а залить только калибры может. Есть кесс китай завтро гляну есть ли там этот блок ACDelco E83 Нет лоадер только калибры берет. |
24.4.2016, 12:31
#225758
astra G не выпусклась в 2013. или astra J ,или год другой.. Немцами не выпускалась, но филиалы есть ещё... А там могли |
24.4.2016, 12:33
#225759
Здравствуйте! Требуется помощ в привязки блоков как я понял по словам хозяина все блоки от разных автомобилей. Есть карпасс от бкм только. Моторник неизвестно. скинь хоть фотки, чтоб понять об чём речь...иммобилайзер, моторный хотя-бы |
24.4.2016, 12:34
#225760
от СЕМ я так понял у вас есть пин и это радует. Потому-что там он криптованный . в Астре ГГГ?????? |
24.4.2016, 14:26
#225765
24.4.2016, 14:37
#225766
Это блоки с разных машин? или с одной?
24.4.2016, 17:36
#225772
Это блоки с разных машин? или с одной? С разных. Есть carpass только от BCM. Отредактированно Felixy - 24.4.2016, 17:39
24.4.2016, 18:58
#225773
А ВСМ...чего там внутри? только НЭК, или ещё с 95160?....
1 из 4»
| Сейчас: 22.9.2026, 5:14 |
