Toyota Avensis 2005 Бензин, не моргает лампа иммобилайзера, Машина после ДТП
 Egorich
сообщение 21.4.2016, 23:46
Сообщение #225651
Спасибо сказали: 44 раза
Не моргает при выключенном зажигании. Предохранители все целые, питание на иммобилайзер приходит, блокировки отключил. По диагностике ошибка P2799 - неисправность иммобилайзера. Ошибка не сбрасывается.
Машина естестенно не заводится. Точнее на пару секунд есть искра, потом нет (на эфире схватывает). На моторе стоит ТНВД. Интересно бы схему посмотреть.
Что проверить ещё?
Отредактированно Foxer - 21.4.2016, 23:47
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 danis11
сообщение 23.4.2016, 20:08
Сообщение #225722
Спасибо сказали: 512 раза
vidamotors, вяжутся скрепкой и чужие... не вижу необходимости менять пару.....
 vidamotors
сообщение 23.4.2016, 20:12
Сообщение #225724
Спасибо сказали: 157 раз
Буду иметь ввиду, никогда не сталкивался с привязкой чужих блоков на тoyota
Вот тут как раз и ответ для тс
Отредактированно vidamotors - 23.4.2016, 22:06
 Egorich
сообщение 23.4.2016, 23:03
Сообщение #225738
Ну то есть ставлю блок иммо, ставлю скрепку, включаю зажигание, курю, и авто заводится. Так?
Наверно надо что-то записать в EPROM иммо перед этой процедурой, иначе получается любой иммо ставишь и потом получается машина с другим ключом???? Как-то непонятно.
Отредактированно Foxer - 23.4.2016, 23:25
 bojko
сообщение 24.4.2016, 6:52
Сообщение #225744
Спасибо сказали: 246 раз
Блок иммо купишь, пиши в личку или скайп, заведём
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 danis11
сообщение 24.4.2016, 14:48
Сообщение #225770
Ключики должны быть в иммо....
 Egorich
сообщение 24.4.2016, 19:34
Сообщение #225776
Иммошник уже есть, спешки нет. Как только ситуация прояснится, то обращюсь. Ситуация слегка навороченая, нужно подумать как денег взять.
 zvm
сообщение 25.4.2016, 21:09
Сообщение #225852
Спасибо сказали: 9 раз
читай 24C04 в иммо.
 Egorich
сообщение 25.4.2016, 22:08
Сообщение #225862
Сейчас пауза. Клиент дозревает...
 mr_fox
сообщение 3.10.2018, 13:00
Сообщение #263610
Скажите, пожалуйста, украли иммо и купили на Разборке. Чистить только иммо или надо в моторнике тоже ? Блок 89780-05041
Нашёл дамп с автопривязкой - вопрос как это понять? Готов купить дамп для привязки ключа
 FRoloV
сообщение 3.10.2018, 19:23
Сообщение #263616
Спасибо сказали: 21 раз
прочитайте ключи
https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
сообщение 3.10.2018, 19:40
Сообщение #263617
Спасибо сказали: 2063 раза
mr_fox, свою тему нужно открывать, а не в чужую влезать. Ну что за привычки то..
 mr_fox
сообщение 4.10.2018, 14:47
Сообщение #263627
Все. Всем спасибо. Сделал. Залил автопривязку и все
«<2 из 2
  Сейчас: 14.7.2026, 6:23
