TOUAREG CASA 3.0 2008 Tricore 1796, EDC17CP14 нет связи, Прошу помощи
 Vasilews
сообщение 24.4.2016, 23:33
Сообщение #225787
Привет всем!Прошу помощи .
пришел TOUAREG CASA 3.0 2008 Tricore 1796 с внешней EEPROM/
FULL выкладываю Galletto.
Блок был вскрыт когда-то и со слов х. удален DPF .
Теперь после нескольких включений зажигания перестает выходить на связь (точнее выходит но не показывает ошибки идент по идт).
Вопрос в следующем: ПО или аппаратная часть ?
boot работает. :super_smilies_004:
принимается любая помощь.
Склоняюсь к аппаратке и думаю поставить другой блок с таким же номером. Но как я понял перелив Full не дает полного соответствия в таком блоке поэтому привязать таким способом не получится другой блок.
Можно ли по дампу моему посчитать логин?
Прикрепленный файл  al_All.bin ( 4.13 MB )
Прикрепленный файл  al_EEprom.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  al_ExtFl.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  al_IntFl.bin ( 2 MB )
Отредактированно Darck - 18.2.2017, 15:09
1 из 3>»
 Aspid
сообщение 24.4.2016, 23:41
Сообщение #225788
Спасибо сказали: 433 раза
Флеш внешняя, а ЕЕпром в проце.
Завтра гляну дампы. С Вас детальные фото в хорошем разрешении, особенно в местах вскрытия. Скорее всего что то снесли при вскрытии. Нет общения между внешней Флеш и процом.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Aspid
сообщение 24.4.2016, 23:44
Сообщение #225789
При замене могу все перекинуть из родного в донорский. Сразу скажу что не бесплатно и одним Логином там не обойтись.
srs96.ru
 Vasilews
сообщение 24.4.2016, 23:53
Сообщение #225791
вот проц и память.
Вскрытие было довольно давно и авто проехато поста чип-тюнинга ок 30000
проблема эта прогрессирует со временем.
Думаете реболл внешней памяти?
Прикрепленный файл  20160424_225342.jpg ( 159.7 kB )
 Aspid
сообщение 24.4.2016, 23:58
Сообщение #225792
Внимательно смотрите по краям.
Ну и естественно самое главное влага в блоке.
srs96.ru
 Vasilews
сообщение 25.4.2016, 0:00
Сообщение #225793
да уже понял что не все так просто..
 Vasilews
сообщение 25.4.2016, 0:05
Сообщение #225794
Влаги нет но заклеяли лучше чем заводской. Благо есть опыт вскрытия. Вскрыл без повреждений и все осталось как было до моего вскрытия(симтомы неисправности).
 Aspid
Сообщение #225795
Ну в любом случае это решаемо, даже дистанционно. Главное что есть фулл считанный с старого блока. Делайте фото, может Ваш получится починить.
srs96.ru
 Vasilews
сообщение 25.4.2016, 0:30
Сообщение #225796
Вот фотки.
С обратной стороны плату не вскрывал. Пока не вскрывал...
Прикрепленный файл  20160424_233003.jpg ( 158.73 kB )
Прикрепленный файл  20160424_232450.jpg ( 151.39 kB )
Прикрепленный файл  20160424_232525.jpg ( 159.09 kB )
Прикрепленный файл  20160424_232618.jpg ( 132.89 kB )
Прикрепленный файл  20160424_232746.jpg ( 161.34 kB )
Прикрепленный файл  20160424_232832.jpg ( 151.16 kB )
Прикрепленный файл  20160424_232933.jpg ( 169.08 kB )
 Aspid
сообщение 25.4.2016, 0:32
Сообщение #225797
Завтра с компа гляну. Сейчас с тел, да спать уже пора))
srs96.ru
 kurchan
сообщение 25.4.2016, 9:48
Сообщение #225807
Спасибо сказали: 33 раза
была такая проблемма!! только на каене дизельном., меняйте блок., там под процессом шарики BGA отваливаются, как мы решили это иза того когда крышку отдираешь верхную от охлаждения.
 Zmeiarm
сообщение 25.4.2016, 12:13
Сообщение #225818
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
вот с этим позвольте не согласиться, на картинке видно как ваш черный силикон замазал область термопасты.
следовательно моторник грелся и неохлаждался.
так что ответ что были проблемы с болами под процом, от прегрева вполне тут уместен и может иметь место
 Vasilews
сообщение 25.4.2016, 13:23
Сообщение #225822
Да согласен. Я имел ввиду "лучше".Упарился его вскрывать .Заводской клей проще отходит.
 agasso
сообщение 28.12.2016, 2:12
Сообщение #238769
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет.
Машина Audi А6 2.7TDI 2009-ый г. BOSCH EDC 17CP14 TRICORE 1796.
Считал full с галетой на столе с boot mode, всё прекрасно считалось, хотел отключить DPF. Нашёл уже готовый flash без DPF одинаковым софтом. Залил галлетто перечитал checksum записал нормально. Но после установки на место машина не заводится. Вентиляторы включаются.
Решил залить обратно сток тоже на столе, но сейчас ECU вообще не соединяется и не выходит на связь. Пробовал KESS ом тоже не коннектится.
Пожалуйста подскажите что делать, чтобы оживить ЭБУ?
 Solberg
сообщение 28.12.2016, 14:18
Сообщение #238800
Спасибо сказали: 249 раз
Ну если все подключения были правильными, и Вы их перепроверили не раз, то на ум приходит только одно. Блок убила статика. Заемна блока/проца, выбирать Вам.
VAG наше все.
 agasso
сообщение 28.12.2016, 15:04
Сообщение #238801
Но через диагностику с Galetto-ой он выходит на связь только не записывает через OBD. А Kess не видет ECU.
Отредактированно agasso - 28.12.2016, 15:06
1 из 3>»
  Сейчас: 5.11.2026, 3:23
