23.4.2016, 23:31
#225741
Здравствуйте!
Требуется помощ в привязки блоков как я понял по словам хозяина все блоки от разных автомобилей. Есть карпасс от бкм только. Моторник неизвестно. |
24.4.2016, 19:34
#225775
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
Должна быть 95160 или 25160. Карпас и пробег в ней.
А вот с моторным даже не знаю пока что посоветовать... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
25.4.2016, 6:37
#225802
Должна быть 95160 или 25160. Карпас и пробег в ней. А вот с моторным даже не знаю пока что посоветовать... Сам в ступоре по поводу моторника чем фулл слить и залить? |
25.4.2016, 12:05
#225815
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
мужики хорош бодаться , карпас от BCM у парня есть
из моторника пин только по OBD вытянишь, так что ищи кто поблизости есть с ОПСОМ или ФВДИ или как вариант покупайте другой с известным пином или растений P.S. для привязки все равно нужны ОПСОМ или ФВДИ |
26.4.2016, 20:01
#225915
мужики хорош бодаться , карпас от BCM у парня есть из моторника пин только по OBD вытянишь, так что ищи кто поблизости есть с ОПСОМ или ФВДИ или как вариант покупайте другой с известным пином или растений P.S. для привязки все равно нужны ОПСОМ или ФВДИ Opcom знаю у кого есть попробую взять? |
26.4.2016, 20:06
#225916
carprog говорят еще может помочь. Пока lexus400 завис у меня завтра вышлют рейку рулеву самолетом с москвы жду. Сразу с опелем заниматься.
26.4.2016, 20:16
#225919
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
С моторного carprog дернет пин!
Ключи там родные? Змей почему Tech2 не справится, какрас наоборот, MDI тоже все засинхрит! Могу дать человечка, который за небольшую плату по удаленке все сделает, тока нужен MDI, с Tech2 будет говорить куда тыкать! |
26.4.2016, 20:39
#225922
С моторного carprog дернет пин! Ключи там родные? Змей почему Tech2 не справится, какрас наоборот, MDI тоже все засинхрит! Могу дать человечка, который за небольшую плату по удаленке все сделает, тока нужен MDI, с Tech2 будет говорить куда тыкать! Буду признателен! |
26.4.2016, 21:02
#225924
С моторного carprog дернет пин! Ключи там родные? Змей почему Tech2 не справится, какрас наоборот, MDI тоже все засинхрит! Могу дать человечка, который за небольшую плату по удаленке все сделает, тока нужен MDI, с Tech2 будет говорить куда тыкать! Не дёрнет от туда Карпрог. Там уже ACDelco 5. Карпрог бессилен. МДИ привяжет только сброшенный. Можно конечно заказать Карпас по Вин из б/у блока, его там все равно видно будет, но в свежих Опелях сбрасывать получается только с родным БСМ. Как то так в общих чертах. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
26.4.2016, 21:09
#225925
Может попробывать по вин к официалам
26.4.2016, 21:50
#225934
С моторного carprog дернет пин! Ключи там родные? Змей почему Tech2 не справится, какрас наоборот, MDI тоже все засинхрит! Могу дать человечка, который за небольшую плату по удаленке все сделает, тока нужен MDI, с Tech2 будет говорить куда тыкать! Он работает с сброшенными блоками. Поэтому и говорю в данной ситуации или покупка сброшенных блоков или поиски опсом или фвди . |
27.4.2016, 13:15
#225994
А что смогут опком и фвди? если из дампов ПИН дернуть, то смогут сбросить блоки. а потом и привезать |
27.4.2016, 17:43
#226001
если из дампов ПИН дернуть, то смогут сбросить блоки. а потом и привезать Господа есть маленьки сдвиг на моторник есть CARPASS Посмотрел по авто сегодня VIN В блоках Приборка BCM ECU Все разные!!! |
27.4.2016, 17:44
#226002
В тече есть отвязка блоков. А потом привязка.
Попробуем |
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 15:47 Посл. ответ от Ivan |
Сегодня, 8:17 Посл. ответ от vikx |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 19:17 |
