26.4.2016, 23:34
#225940
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем, суть проблемы: не могу пересчитать пробег. Сижу пол вечера ничего не получается. Сначала попробовал карпрогом через разъём, карпрог выругался на неизвестную версию и на этом всё закончилось. Затем снял панель и прочитал упой, попробовал кальк Влада, тот то же выругался и написал еррор. Попробовал Нио4, тот пробег показал не правильный. На щитке пробег был 540070 км. Попробовал в ручном режиме: нашёл в дампе пробег, сравнил с тем как правит кальк Влада, ок правильно правит, правлю кальком, читаю, опять ерор. Ставлю на машину ... пробег 999999. Возвращаю родной дамп, пробег опять вернулся. Скачиваю с кардампа свой дамп, щиток работает, показывает его пробег 88470. Ок, пересчитываю дамп донора, заливаю, на экране 999999. вернул всё на место, пробег опять 540070. Я уже как то под устал заливать варианты разные. Кстати дамп с кардампа кальк Влада то же не берёт. Подскажите, что то толковое, может там контролька есть?
Отредактированно biemdablw - 26.4.2016, 23:38
27.4.2016, 0:44
#225942
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Kurchan , вроде как, боролся с этими 9-ми. Постучись к нему
27.4.2016, 6:24
#225953
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Пробега то сколько нужно? маска проца какая?
27.4.2016, 7:00
#225954
Маска 1k78x, пробег ставлю 243000 км. Дамп правленный прилагаю с ним одни 9. Донорский дамп после правки, то же 9 показывает.
27.4.2016, 7:03
#225955
так попробуй
27.4.2016, 7:16
#225956
andrey_ab у меня такой же дамп, проверил в бин редакторе. С ним 999999 км.
27.4.2016, 7:19
#225957
Да вижу уже ,косяк в кальках после 200 тыс ,как то парился я с этим ,мне потом Vasilich помог ,к нему обратись
27.4.2016, 8:37
#225960
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
пробуй
27.4.2016, 9:06
#225961
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Cтранно.У меня NYO в файле ТС показывает 15876км а в двух последних одинаково по 244842.Но это нормально .
27.4.2016, 9:12
#225962
Cтранно.У меня NYO в файле ТС показывает 15876км а в двух последних одинаково по 244842.Но это нормально . Stool правильно определяет -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
27.4.2016, 9:24
#225964
Цитата попробовал кальк Влада, тот то же выругался и написал еррор. Да, есть такое, когда писались кальки небыло пробегов больше чем 500тыс, сегодня поправлю... |
27.4.2016, 9:26
#225965
Ну да.STOOL и у меня правильно показывает а вот за то файл andrey пишет error хотя в nyo 244842.
27.4.2016, 19:17
#226018
Всем спасибо, всё получилось. Спасибо Владу.
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 11:28 |
