27.4.2016, 21:33
#226034
парни направте куда копать или поделитесь схемкой музыки данного авто пропал звук после мойки авто, все работает радио, усб, но звука нет, а при включении громкости на максимум имеется небольшой шум в калонках.
27.4.2016, 21:35
#226035
парни направте куда копать или поделитесь схемкой музыки данного авто пропал звук после мойки авто, все работает радио, усб, но звука нет, а при включении громкости на максимум имеется небольшой шум в калонках. два преда в салоне на 10 или 15А целые, усилок скинул вроде тоже не воняет. подкину на другой финик проверю усь.... |
27.4.2016, 22:04
#226039
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Если усилок сухой , может динамики в дверях сильно водой залили . Они коротят , а усилок в защиту ушел (из-за подмыкания на землю). как вариант .
Померить напряжение на динамиках (постоянку) . |
27.4.2016, 22:24
#226040
Если усилок сухой , может динамики в дверях сильно водой залили . Они коротят , а усилок в защиту ушел (из-за подмыкания на землю). как вариант . Померить напряжение на динамиках (постоянку) . усилок сухой как вариант отключить все двери и послушать спасибо тоже верно |
Вчера, 23:04 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 14.6.2026, 2:09 |
