27.4.2016, 21:33
#226034
парни направте куда копать или поделитесь схемкой музыки данного авто пропал звук после мойки авто, все работает радио, усб, но звука нет, а при включении громкости на максимум имеется небольшой шум в калонках.
27.4.2016, 21:35
#226035
парни направте куда копать или поделитесь схемкой музыки данного авто пропал звук после мойки авто, все работает радио, усб, но звука нет, а при включении громкости на максимум имеется небольшой шум в калонках. два преда в салоне на 10 или 15А целые, усилок скинул вроде тоже не воняет. подкину на другой финик проверю усь.... |
27.4.2016, 22:04
#226039
Если усилок сухой , может динамики в дверях сильно водой залили . Они коротят , а усилок в защиту ушел (из-за подмыкания на землю). как вариант .
Померить напряжение на динамиках (постоянку) . |
27.4.2016, 22:24
#226040
Если усилок сухой , может динамики в дверях сильно водой залили . Они коротят , а усилок в защиту ушел (из-за подмыкания на землю). как вариант . Померить напряжение на динамиках (постоянку) . усилок сухой как вариант отключить все двери и послушать спасибо тоже верно |
| Сейчас: 24.10.2026, 12:10 |
