27.4.2016, 21:52
#226036
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Коллеги, подскажите Пожалуйста чем можно данный блок взять?
Авто Golf 4_2000Y_1.4L_Magneti Marelli IAW 4CV Заранее Спасибо PS может у кого есть доступ к данному сайту http://www.autorepairmanuals.ws/threads/database-pin-out-ecu-2015.35595/ Отредактированно alexzarx - 27.4.2016, 21:59
+7 922 22 11 336 |
1 из 3»
27.4.2016, 22:00
#226037
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
там флеш AM29f200AB, я делал ТРИТОНОМ, с выпаиванием.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
27.4.2016, 22:03
#226038
там флеш AM29f200AB, я делал ТРИТОНОМ, с выпаиванием. нет колодок для внешнего прогера -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
28.4.2016, 11:11
#226063
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
нет колодок для внешнего прогера А процессор какой там? 6LP помню делал комбиком 4CV не помню. |
28.4.2016, 11:22
#226067
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
галетто 54 делает по розетке
28.4.2016, 12:20
#226072
только готовлюсь, пока не вскрывал, но пологаю что С167
+7 922 22 11 336 |
28.4.2016, 13:17
#226078
только готовлюсь, пока не вскрывал, но пологаю что С167 Да посмотрел в галетте он заявлен читайте и выкладывайте что считали. |
28.4.2016, 14:06
#226079
Да посмотрел в галетте он заявлен читайте и выкладывайте что считали. в моем клоне только 4MV если по OBD? Пологаю что тут без вскрытия не обойтись, блок довольно редкий, инфы почти никакой -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
2.5.2016, 10:33
#226285
приехал гольф внутри проц zc439615mft20 и флеш am29f200ab переходника под внешний прогер нету, чем его мать? еще присутствует ST95040
Отредактированно alexzarx - 2.5.2016, 10:55
+7 922 22 11 336 |
2.5.2016, 11:17
#226289
Бош 797 не плюсовой если нет под них совсем ничего. Вроде бдм видно.
Отредактированно TuningSpets - 2.5.2016, 11:19
2.5.2016, 11:26
#226290
bcl комбик чиплоадер
2.5.2016, 11:31
#226291
bcl комбик чиплоадер каким модулем? PS Проц моторолка, а при чем тут 797, под них openbox, chiploader, combiloaer (KAZI) 2.13 Отредактированно alexzarx - 2.5.2016, 11:41
+7 922 22 11 336 |
2.5.2016, 11:43
#226292
Впаять в 797 200 флюш и прочитать комбиком к примеру
2.5.2016, 11:45
#226293
PS может у кого есть доступ к данному сайту http://www.autorepairmanuals.ws/threads/database-pin-out-ecu-2015.35595/ Посетить страницу зачем тебе туда доступ, если эта инфа в интернете бесплатно лежит, они ее просту скопытовали |
2.5.2016, 12:04
#226294
я правильно понимаю что галета 54 его возьмет
+7 922 22 11 336 |
2.5.2016, 12:07
#226295
я правильно понимаю что галета 54 его возьмет да правильно ... хоть катлета и любимый инструмент у меня, но такие флаши я всегда выпаиваю и беепрогом читаю. так надежней. в данном контексте обьзателен бут пин. |
1 из 3»
| Сейчас: 25.8.2026, 19:16 |
