17.4.2016, 10:22
#225266
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Родной BSI Variante B безвозвратно утоп
Сейчас в поисках такого блока ,но имеются только пока с идентами 9636760580 9644098380 Variante E Возможна ли такая замена ? Будет ли корректно работать Variante E вместо Variante B ??? |
17.4.2016, 10:31
#225267
Дружище столько их попеределывал, наверно волос столько не имею. И не где не находил инфы по взаимосвязанности номеров.
У дилеров запрашивали. Говорят один в один надо. А из опыта плюс минус последние три цифры не проблема. Так что думаю этот вопрос только методом проб и ошибок. Тем более если нет альтернативы то и думать нечего обнулить обучить это 30 минут. Ничего не теряешь |
17.4.2016, 10:41
#225268
Так метод проб и ошибок охота было бы исключить ,чтобы перед клиентом не иметь бледный вид .
17.4.2016, 11:42
#225270
Ну я поделился тем что знаю.
Предписание дилера номер в номер. Если тебе от этого легче, то.... |
17.4.2016, 12:51
#225275
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 2 раза |
Hi,
If you can use it, I have done "variants B,C,D no problem". Sync pin and keys and set with pp2000. |
28.4.2016, 10:04
#226050
Прирастил БСИ вариант Е к данному автомобилю .Всё работает .Тема закрыта .
28.4.2016, 10:34
#226053
а я вот позавчера с разницей в одну цифру , адоптировал. но вот активации централки небыло, и получился большой облом... а разница одна цифра в конце блиннн
29.4.2016, 19:09
#226157
Родной BSI Variante B безвозвратно утоп Могу предположить, что лексия переправит под нужную комлектацию этот б.у блок, только пробовать.«Вложение jpg» Сейчас в поисках такого блока ,но имеются только пока с идентами 9636760580 9644098380 Variante E Возможна ли такая замена ? Будет ли корректно работать Variante E вместо Variante B ??? Ответил поздно, не увидел что решили проблему сорь) |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 17:45 |
