Peugeot 307_2002_BSI Valeo взаимозаменяемость
 maxron
сообщение 17.4.2016, 10:22
Сообщение #225266
Спасибо сказали: 3 раза
Родной BSI Variante B безвозвратно утоп
Прикрепленный файл  IMG_2823.jpg ( 166.12 kB )
Сейчас в поисках такого блока ,но имеются только пока с идентами 9636760580 9644098380 Variante E
Возможна ли такая замена ? Будет ли корректно работать Variante E вместо Variante B ???
Тема закрыта
Ответов (1 - 7)
 Zmeiarm
сообщение 17.4.2016, 10:31
Сообщение #225267
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Дружище столько их попеределывал, наверно волос столько не имею. И не где не находил инфы по взаимосвязанности номеров.
У дилеров запрашивали. Говорят один в один надо.
А из опыта плюс минус последние три цифры не проблема.
Так что думаю этот вопрос только методом проб и ошибок. Тем более если нет альтернативы то и думать нечего обнулить обучить это 30 минут. Ничего не теряешь
 maxron
сообщение 17.4.2016, 10:41
Сообщение #225268
Так метод проб и ошибок охота было бы исключить ,чтобы перед клиентом не иметь бледный вид .
 Zmeiarm
сообщение 17.4.2016, 11:42
Сообщение #225270
Любопытный
Ну я поделился тем что знаю.
Предписание дилера номер в номер. Если тебе от этого легче, то....
 autollave
сообщение 17.4.2016, 12:51
Сообщение #225275
Hi,
If you can use it, I have done "variants B,C,D no problem". Sync pin and keys and set with pp2000.
 maxron
сообщение 28.4.2016, 10:04
Сообщение #226050
Прирастил БСИ вариант Е к данному автомобилю .Всё работает .Тема закрыта .
 Zmeiarm
сообщение 28.4.2016, 10:34
Сообщение #226053
Любопытный
а я вот позавчера с разницей в одну цифру , адоптировал. но вот активации централки небыло, и получился большой облом... а разница одна цифра в конце блиннн :super_smilies_014:
 Master911
сообщение 29.4.2016, 19:09
Сообщение #226157
Спасибо сказали: 99 раз
«Вложение jpg»
Могу предположить, что лексия переправит под нужную комлектацию этот б.у блок, только пробовать.
Ответил поздно, не увидел что решили проблему сорь)
Тема закрыта
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 3:05
