Peugeot 307_2002_BSI Valeo взаимозаменяемость
 maxron
сообщение 17.4.2016, 10:22
Сообщение #225266
Спасибо сказали: 3 раза
Родной BSI Variante B безвозвратно утоп
Прикрепленный файл  IMG_2823.jpg ( 166.12 kB )
Сейчас в поисках такого блока ,но имеются только пока с идентами 9636760580 9644098380 Variante E
Возможна ли такая замена ? Будет ли корректно работать Variante E вместо Variante B ???
Тема закрыта
Ответов (1 - 7)
 Zmeiarm
сообщение 17.4.2016, 10:31
Сообщение #225267
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Дружище столько их попеределывал, наверно волос столько не имею. И не где не находил инфы по взаимосвязанности номеров.
У дилеров запрашивали. Говорят один в один надо.
А из опыта плюс минус последние три цифры не проблема.
Так что думаю этот вопрос только методом проб и ошибок. Тем более если нет альтернативы то и думать нечего обнулить обучить это 30 минут. Ничего не теряешь
 maxron
сообщение 17.4.2016, 10:41
Сообщение #225268
Так метод проб и ошибок охота было бы исключить ,чтобы перед клиентом не иметь бледный вид .
 Zmeiarm
сообщение 17.4.2016, 11:42
Сообщение #225270
Любопытный
Ну я поделился тем что знаю.
Предписание дилера номер в номер. Если тебе от этого легче, то....
 autollave
сообщение 17.4.2016, 12:51
Сообщение #225275
Hi,
If you can use it, I have done "variants B,C,D no problem". Sync pin and keys and set with pp2000.
 maxron
сообщение 28.4.2016, 10:04
Сообщение #226050
Прирастил БСИ вариант Е к данному автомобилю .Всё работает .Тема закрыта .
 Zmeiarm
сообщение 28.4.2016, 10:34
Сообщение #226053
Любопытный
а я вот позавчера с разницей в одну цифру , адоптировал. но вот активации централки небыло, и получился большой облом... а разница одна цифра в конце блиннн :super_smilies_014:
 Master911
сообщение 29.4.2016, 19:09
Сообщение #226157
Спасибо сказали: 99 раз
«Вложение jpg»
Могу предположить, что лексия переправит под нужную комлектацию этот б.у блок, только пробовать.
Ответил поздно, не увидел что решили проблему сорь)
Тема закрыта
  Сейчас: 26.6.2026, 19:12
