20.1.2016, 11:27
#117554
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет, кто нибудь вообще победил отсечку по скорости?
Может кто и мне поможет? Сток в вложении. Прикрепленные файлы
20.1.2016, 18:09
#117578
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
просто так не сделать
20.1.2016, 21:09
#117594
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Не буду спрашивать зачем это нужно.
Делал такое на Honda accord, но только там был установлен более мощный мотор с механической коробкой и ограничение скорости происходило на скорости на 190км/ч, что и не устраивало клиента. Решение было таким: обмануть ECU о его настоящей скорости движения, то есть не намного занизить показания, чтобы комп видел скорость движения авто за ведомо ниже чем есть фактически. Был собран делитель на логике 1/4 и включен между мозгами и приборкой. При необходимости погонять переключается тумблер и вперёд. Стрелка легла на упор, а электронный спидометр показал 227км/ч, дальше на симней трассе было уже страшно, ждём лета. Насколько правильно будет это работать на лексусе сказать сложно, но и не забывай что там АКПП, работа которой операется в том числе и на показания сигнала скорости. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
21.1.2016, 6:23
#117612
Не какой делитель здесь не поможет. Если поделить сигнал скорости, то эбу включит более низкую передачу.
Нужен именно программный путь! |
21.1.2016, 6:27
#117613
Раньше японцы продавали приблуду которая ставилась между панелью и моторным и занижала скорость для ECU от 180 км ,технически это конечно можно решить ,а вот практически зачем? с нашими дорогами ну и автоматом под лишение прав на радаре
21.1.2016, 20:18
#117654
И все таки, уважаемые калибровщики буду очень признателен если кто нибудь из вас её подвинет!)
8.2.2016, 11:45
#218908
![]() Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
стучите в личку
Отредактированно Esso - 8.2.2016, 12:07
-------------------- Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
16.2.2016, 10:44
#219548
НА Тундре 5,7 отсечка и лимит скорости побеждены. не могу ваш дамп скачать, чтобы проверить
16.2.2016, 18:49
#219580
НА Тундре 5,7 отсечка и лимит скорости побеждены. не могу ваш дамп скачать, чтобы проверить чтоб скачать, кликните на иконку рядом с названием дампа |
4.5.2016, 13:27
#226398
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
чтоб скачать, кликните на иконку рядом с названием дампа Добрый день Прошу прощения за то, что вопрос не по теме - каким образом скачали стоковую прошивку с RX330, либо подскажите где брать ? |
4.5.2016, 13:29
#226401
каким образом скачали стоковую прошивку с RX330 А вы не внимательны! В вашем же сообщении в цитате написано - "кликните на иконку рядом с названием дампа". Не на ссылку, а на иконку слева! |
4.5.2016, 13:47
#226405
А вы не внимательны! В вашем же сообщении в цитате написано - "кликните на иконку рядом с названием дампа". Не на ссылку, а на иконку слева! Я очень внимателен, поэтому задал вопрос. Эта прошивка с ЭБУ, который прошивается через k-line. Насколько мне известно, по k-line считать прошивку нельзя, только записать. Отсюда у меня возник вопрос где автор взял прошивку ? |
4.5.2016, 14:04
#226406
Я очень внимателен, поэтому задал вопрос. Ок, сорри. Но вы неверно задали вопрос словом "скачать", а не "считать", чем и ввели в заблуждение. Отсюда у меня возник вопрос где автор взял прошивку ? Вот так и нужно было сразу ставить вопрос, мол чем и как автор считал прошивку, или где взял ее и т.д. |
6.5.2016, 2:57
#226423
Можно и считать
Омега делает Долго правда |
6.5.2016, 8:38
#226429
| Сейчас: 25.8.2026, 20:02 |
