Lexus RX330 2004 ограничение скорости, Убрать отсечку по скорости
 Dokin
сообщение 20.1.2016, 11:27
Сообщение #117554
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет, кто нибудь вообще победил отсечку по скорости?
Может кто и мне поможет?
Сток в вложении.
Прикрепленный файл  34874100_RX330_04-05MY__4WDGate_3MZ-FE_32B384K.bin ( 384 kB )
 andrey_ab
сообщение 20.1.2016, 18:09
Сообщение #117578
Спасибо сказали: 79 раз
просто так не сделать
 Avto-pro
сообщение 20.1.2016, 21:09
Сообщение #117594
Спасибо сказали: 67 раз
Не буду спрашивать зачем это нужно.
Делал такое на Honda accord, но только там был установлен более мощный мотор с механической коробкой и ограничение скорости происходило на скорости на 190км/ч, что и не устраивало клиента.
Решение было таким: обмануть ECU о его настоящей скорости движения, то есть не намного занизить показания, чтобы комп видел скорость движения авто за ведомо ниже чем есть фактически. Был собран делитель на логике 1/4 и включен между мозгами и приборкой. При необходимости погонять переключается тумблер и вперёд. Стрелка легла на упор, а электронный спидометр показал 227км/ч, дальше на симней трассе было уже страшно, ждём лета.
Насколько правильно будет это работать на лексусе сказать сложно, но и не забывай что там АКПП, работа которой операется в том числе и на показания сигнала скорости.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Dokin
сообщение 21.1.2016, 6:23
Сообщение #117612
Не какой делитель здесь не поможет. Если поделить сигнал скорости, то эбу включит более низкую передачу.
Нужен именно программный путь!
 andrey_ab
сообщение 21.1.2016, 6:27
Сообщение #117613
Раньше японцы продавали приблуду которая ставилась между панелью и моторным и занижала скорость для ECU от 180 км ,технически это конечно можно решить ,а вот практически зачем? с нашими дорогами ну и автоматом под лишение прав на радаре
 Dokin
сообщение 21.1.2016, 20:18
Сообщение #117654
И все таки, уважаемые калибровщики буду очень признателен если кто нибудь из вас её подвинет!)
 Esso
сообщение 8.2.2016, 11:45
Сообщение #218908
Спасибо сказали: 3 раза
стучите в личку
Отредактированно Esso - 8.2.2016, 12:07
Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
 sanek2xlc
сообщение 16.2.2016, 10:44
Сообщение #219548
НА Тундре 5,7 отсечка и лимит скорости побеждены. не могу ваш дамп скачать, чтобы проверить
 Zmeiarm
сообщение 16.2.2016, 18:49
Сообщение #219580
Любопытный
Спасибо сказали: 1240 раз
чтоб скачать, кликните на иконку рядом с названием дампа
 steev
сообщение 4.5.2016, 13:27
Сообщение #226398
Добрый день
Прошу прощения за то, что вопрос не по теме - каким образом скачали стоковую прошивку с RX330, либо подскажите где брать ?
сообщение 4.5.2016, 13:29
Сообщение #226401
Спасибо сказали: 2061 раз
А вы не внимательны! В вашем же сообщении в цитате написано - "кликните на иконку рядом с названием дампа".
Не на ссылку, а на иконку слева!
 steev
сообщение 4.5.2016, 13:47
Сообщение #226405
Я очень внимателен, поэтому задал вопрос. Эта прошивка с ЭБУ, который прошивается через k-line. Насколько мне известно, по k-line считать прошивку нельзя, только записать. Отсюда у меня возник вопрос где автор взял прошивку ?
сообщение 4.5.2016, 14:04
Сообщение #226406
Ок, сорри. Но вы неверно задали вопрос словом "скачать", а не "считать", чем и ввели в заблуждение.
Вот так и нужно было сразу ставить вопрос, мол чем и как автор считал прошивку, или где взял ее и т.д.
 puhovick
сообщение 6.5.2016, 2:57
Сообщение #226423
Спасибо сказали: 16 раз
Можно и считать
Омега делает
Долго правда
 Dokin
сообщение 6.5.2016, 8:26
Сообщение #226428
Цитата(puhovick @ 6.5.2016, 5:57) *
Можно и считать
Омега делает
Долго правда
а поподробнее???
 steev
сообщение 6.5.2016, 8:38
Сообщение #226429
Можно и считать
Омега делает
Долго правда
Присоединяюсь к вопросу
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
Сегодня, 19:11
Посл. ответ от LEGS
Есть ли решения по корректировке пробега?
Сегодня, 13:49
Посл. ответ от cop12007
Продам программатор
Сегодня, 8:35
Посл. ответ от Evgeniy_
Ремонт , диагностика подогревателей
25.2.2026, 23:58
Посл. ответ от LEGS
25.2.2026, 17:56
Посл. ответ от karel_new
  Сейчас: 27.2.2026, 19:24
