3.5.2016, 15:26
#226342
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
В наличии нет нигде. Только под заказ, долго ждать. Микросхема в ЭБУ двигателя.
3.5.2016, 17:43
#226346
Более точно это IRF7103Q . По сути 2 N-канальных MOSFET . Если очень быстро надо можно "прилепить" отдельно 2 транзистора с похожими характеристиками
7.5.2016, 2:50
#226487
В наличии нет нигде. Только под заказ, долго ждать. Микросхема в ЭБУ двигателя. В наличии есть почти везде, уж в Москве точно. Допустим в Платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=97598193 -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
7.5.2016, 15:16
#226505
есть блок на запчасти, могу выпаять прислать!
могу выслать транспортниками забрать нужно будет на южной -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.5.2016, 17:35
#226508
Съездил в Митино, взял. Во всём интернете только под заказ. И на Платане смотрел - только под заказ. Cardiag дал ссылку в Платане - есть. Х.З. как я искал?
Клиента надо брать тёпленького, а то потом всякое случается, то передумал, то нашёл в другом месте, то сам починил, то деньги пропил, то машину украли (такое было тоже). Цена вопроса 20 рублей, не считая дороги. Всем спасибо. |
7.5.2016, 21:29
#226519
Это что такое с машиной делал хозяин, что микру так вспучило ?
7.5.2016, 21:35
#226521
Говорит, что что-то замкнул под капотом, я сильно не вдавался. Одна из цепей управления вентилятора перестала работать. Вентилятор работает постоянно на малой скорости.
13.5.2016, 13:50
#226850
Оказывается у этой машины три скорости работы вентилятора охлаждения. Поменял микросхему изменения есть, но ошибка по выходу на реле малой скорости висит (P0480). Стал вникать дальше, выяснил, что есть что-то ещё сгоревшее. Узнал я это прозвонив затворы (микросхема - это сборка из двух полевых транзисторов) с клеммами на разъёмах, так вот на исправном канале затвор ни с чем не звонится, а на неисправном звонится со многими контактами обеих разъёмов. Интересно можно ли поднять плату на этих мозгах не повредив её? Думаю, что сгоревший элемент стоит с обратной стороны, т. к. от затворов идут переходы на другую сторону.
Отредактированно Foxer - 13.5.2016, 13:52
13.5.2016, 17:13
#226862
Оказывается у этой машины три скорости работы вентилятора охлаждения. Поменял микросхему изменения есть, но ошибка по выходу на реле малой скорости висит (P0480). Стал вникать дальше, выяснил, что есть что-то ещё сгоревшее. Узнал я это прозвонив затворы (микросхема - это сборка из двух полевых транзисторов) с клеммами на разъёмах, так вот на исправном канале затвор ни с чем не звонится, а на неисправном звонится со многими контактами обеих разъёмов. Интересно можно ли поднять плату на этих мозгах не повредив её? Думаю, что сгоревший элемент стоит с обратной стороны, т. к. от затворов идут переходы на другую сторону. поднять не просто! есть поднятая под запчасти, сделаю фото! не торопись!
13.5.2016, 17:17
#226863
Оказывается у этой машины три скорости работы вентилятора охлаждения. Поменял микросхему изменения есть, но ошибка по выходу на реле малой скорости висит (P0480). Стал вникать дальше, выяснил, что есть что-то ещё сгоревшее. Узнал я это прозвонив затворы (микросхема - это сборка из двух полевых транзисторов) с клеммами на разъёмах, так вот на исправном канале затвор ни с чем не звонится, а на неисправном звонится со многими контактами обеих разъёмов. Интересно можно ли поднять плату на этих мозгах не повредив её? Думаю, что сгоревший элемент стоит с обратной стороны, т. к. от затворов идут переходы на другую сторону. давай сделаем подругому! я завтра отправлю поднятую плату на южку, дам телефон человека с которым тебе нужно встретиться возьмеш вызвониш и провериш что тебе нужно! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.5.2016, 22:21
#226882
Понял, Спасибо. Интересно когда плату подняли она от этого не пострадала? А так я подумал рисковано отрывать, она может сломаться. Лучше тогда под замену. Но если получится отремонтировать, то это хорошо. Спасибо Drarck.
16.5.2016, 17:08
#227058
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 21.8.2026, 10:02 |
