68HC11K4 mask (0E75J) BSI Chrysler 300M
 Alega67
сообщение 11.5.2016, 16:47
Сообщение #226725
Спасибо сказали: 61 раз
Есть у кого опыт чтения этого камня. Подсоединился внутрисхемно Оранжем,выставил частоту 10.000 , boot OK ,читать не читает MCU not answer, под ХпрогМ распиновку под эту маску не нашёл, вернее нашёл, камень тот, но маска другая , по этому распину тишина вообще, УПЫ нету :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  2Chrysler_300M_2000.jpg ( 139.23 kB )
Прикрепленный файл  3Chrysler_300M_2000.jpg ( 77.33 kB )
 smrodo
сообщение 11.5.2016, 19:05
Сообщение #226740
Спасибо сказали: 568 раз
Не знаю как Orange читает этот камень . В моем приборе 69 и 72 (поднять ноги) 70и71 замкнуть . Кварц меняется на 8 мгц . Для программирования используются 69,72,73 ноги . BSI запитывается внешним питанием 12в. ...может правда Reset поднять попробовать ?
Кстати на Омеге тоже рекомендуют кварц заменить на 8 мгц :
Прикрепленный файл  300.jpg ( 62.86 kB )
Отредактированно smrodo - 11.5.2016, 19:15
 Alega67
сообщение 11.5.2016, 19:30
Сообщение #226742
«Вложение jpg»
По поводу запитать BSI ,была такая мысль,но уже не провериш ,хозяин забрал ,решил всё оставить как есть, по поводу 8мгц интересная мысль(возможно нодо было попробывать),на плате стоит кварц 10 мгц,по поводу поднимания ног как бы не на что не ругается,в бут заходит ,изначально стояло 8мгц не бутился ,вручную поставил 10мгц бут ок, а читать фигу.
Отредактированно Alega67 - 11.5.2016, 19:32
 Vasilich
сообщение 11.5.2016, 19:43
Сообщение #226746
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Даже если на ноги не ругается, поднимать порой надо, мало ли там левый сигнал висит и стопорит бут, тебе важны 4 сигнала, рх-тх-ресет и МОДВ остальные похрен как и кварц. Я не менял точно. Именно в этом камне точно поднимать надо ноги, я помню эти 4 провода сбоку на проце, было пару таких шушлаек.
 Alega67
сообщение 11.5.2016, 19:54
Сообщение #226753
Возможно надо было попробывать поднять,хотя Оранж сторонник читать всё без подьёма,смутило то что в бут залетает с пол пинка а вот читать затык,хотя первые два байта проскакивают постоянно FF 07 а дальше всё в 0.
Отредактированно Alega67 - 11.5.2016, 19:55
 Vasilich
сообщение 11.5.2016, 20:30
Сообщение #226757
Vasilich_oktja
Удалите этот повтор.
 Vasilich
сообщение 11.5.2016, 20:32
Сообщение #226758
Vasilich_oktja
Вот пример рабочего дампа. Цифра на одо реальная )))))
 Alega67
сообщение 11.5.2016, 20:42
Сообщение #226761
Уже интереснее, первые два байта точно такие FF 70 это я ошибся написав 07 ,значит начинал читать но что то мешало.
 Vasilich
сообщение 11.5.2016, 20:54
Сообщение #226763
Vasilich_oktja
РХ-ТХ подними.
 Alega67
сообщение 11.5.2016, 20:59
Сообщение #226764
Скорее всего так и надо было сделать,но уже не проверить,хозяин блок забрал,решил оставить всё как есть.
  Сейчас: 17.9.2026, 23:38
