Audi A3 1.9tDi 2005 year, Comfort CAN
 danis11
сообщение 16.5.2016, 18:31
Сообщение #227064
Спасибо сказали: 512 раза
Здравствуйте!
На данной машинке - Audi A3 1.9tDi 2005 года, САN комфорта одна линия сидит на массе. Где эти шины сходятся и разветляются!
Ответов (1 - 5)
 Solberg
сообщение 16.5.2016, 18:58
Сообщение #227066
Спасибо сказали: 247 раз
Цитата(danis11 @ 16.5.2016, 18:31) *
Здравствуйте!
Для начала проверьте перегибы в дверях, особенно водительский, потом надо все блоки начать отстегивать от шины, при этом контролируя эту ошибку.
VAG наше все.
 danis11
сообщение 16.5.2016, 19:35
Сообщение #227068
Solberg, Спасибо конечно, но хотелось бы узнать о месте нахождения зоводской скрутки кан шины комфорта..... А по факту - коротыш по обоим левым дверям...
Отредактированно danis11 - 16.5.2016, 19:37
 Solberg
сообщение 16.5.2016, 20:11
Сообщение #227072
К сожалению такой информации в Эльзе нету. На левом переднем пиларе разъем 20пин чёрный там находится кан водительской двери и на среднем пиларе тоже чёрный разъём там кан задней левой двери. Может какой разъём водой залило. А все это хозяйство идет на бсм что стоит слева под торпедой 12пин конектор чёрный 8 и 7 пин. Все двери и сам комфорт сидит на одной и тойже шине. И на кан бас приходит г ветвей блок. Там же стоит под рулем
Отредактированно Solberg - 16.5.2016, 20:17
VAG наше все.
 danis11
сообщение 16.5.2016, 20:46
Сообщение #227077
Solberg, Это я знаю.... По ходу нашел заводскую скрутку моторного кан-а - находиться у левой ноги водителя где ответвляется шоферский дверной жгут... Напрягает потребление покоя - ровно один ампер.... Если отсоеденить централ электрик то все приходит в норму.... Ладно, разберусь с кузавным кан-ом - гляну по параметрам.....
 danis11
сообщение 17.5.2016, 12:59
Сообщение #227101
В обоих дверях в дверных модулях убиты кан драйверы TLE6262G по can-hi.... на массе сидят. Есть идеи где выцепить их?
Отредактированно danis11 - 17.5.2016, 13:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 16:59
