Audi A4 2012г, ABS горит (включен) стоп сигнал
 RUS-KIA
сообщение 16.5.2016, 18:22
Сообщение #227063
Спасибо сказали: 15 раз
Всем доброго времяни суток. Audi A4 2012г после дтп горит стоп сигнал после вкл. заж. как такого включения зажигания нет двс сразу запускается. Визуально блок ABS целый, проводку ABS востановили, концевой выключатель на педали тормоза целый (новый). Ошибка 01486 запущенна функциональная проверка системы, как понял на данную неисправность не влияет. В параметре давление в системе постоянное значение 250 бар. Пробовал полностью отключать блок ABS, стоп сигнал не горит, зажигание включается штатно. Подозреваю "отехал" датчик давления в блоке ABS.
Ответов (1 - 8)
 Solberg
сообщение 16.5.2016, 18:56
Сообщение #227065
Спасибо сказали: 247 раз
Тогда бы по нему была бы ошибка, если бы он "отъехал". Блок просит запустить функц проверку, для этого заведите авто, нажмите сильно на педаль тормоза, и прокатитесь кругами на небольшой скорости, проверка пройдет и все покаснет.
VAG наше все.
 RUS-KIA
сообщение 16.5.2016, 19:11
Сообщение #227067
Делал, по инструкции после резкого нажатия педали на панели должен заморгать значок ABS. Здесь хоть как жми резко, плавно и т.д. значок не загорается. Завтра еще разок попробую.
 Diagramm
сообщение 16.5.2016, 19:43
Сообщение #227071
Спасибо сказали: 149 раз
Заново делайте переиницилизацию только потом жмите на педаль! Была такая история -давил а толку не было, пока не перезапустил.
 RUS-KIA
сообщение 16.5.2016, 20:21
Сообщение #227074
Не понял, что значит переиницилизация ?
 Easy
сообщение 16.5.2016, 21:14
Сообщение #227080
Спасибо сказали: 546 раз
RUS-KIA, датчик давления у тебя умер в АВС, а потом ты запустил "функциональную проверку системы" которая не может быть закончена из-за неисправности датчика, почти на 100% уверен.
 RUS-KIA
сообщение 16.5.2016, 21:17
Сообщение #227081
Я не запускал функцию, авто таким прибыло. Ошибок других нет, вот эта ситуация и смущает.
Отредактированно RUS-KIA - 16.5.2016, 21:18
 Easy
сообщение 16.5.2016, 21:51
Сообщение #227085
Может кто до тебя запустил, но по любому давление в системе должно показываться реальным, а не 250 Ат. Если я правильно понимаю, то инициализацию проходят датчик рысканья, датчик угла поворота рулевого колеса и датчики угловых скоростей колес, а датчик давления имеет имеет постоянную величину заложенную с завода. Поэтому считаю блок АВС умер. А по другим блокам какие ошибки??
 RUS-KIA
сообщение 17.5.2016, 19:07
Сообщение #227113
Покатался сегодня выскочила ошибка, наконец то. 01435 датчик давления 1 в тормозной системе (G201). Буду разбирать блок.
  Сейчас: 23.7.2026, 6:53
